Seite 1 von 3 1 2 3
tags allezusammen
haben ne doppelmotor seilwinde nur die stromversorgung
scheint nicht auszureichen
2xbow3
hilfreiche hinweise bitte
mfg jan
dito
C
fast orginales Billigmodell
C
70mm² hin - von der Batterie zur Winde
70mm² zurück - von der Winde zur Batterie
Verstehe ich die Frage nicht?
tags allezusammen
haben wir nur die scheit so viel strom zu ziehen das wir schon eine 180 ah batterie so tiefenentladen haben das sie kaputt ist
jetzt haben wir ne bosch 225 ah nur die unimog lichtmaschine
liefert nur 55 ah
reicht das
wie große lichtmaschinen gibt es die mehr strom liefern
wieviel strom zieh den so nen winde unter vollast
mfg jan
Ich würde mal mit 1000A rechnen. Ob da ne 55A oder 100A Lima davorhängt, macht wohl während des Winchens nicht viel aus.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Golffahrer
Golffahrer
der 9.5xp motor mit dem man den bow motor vergleichen kann hat glaub ich 4kw. also nuckeln da dann 8kw.
giggelpin faehrt mit zwei 88aH odyssey batterien wie ich das gesehen hab.
Bis denndenn
tags allezusammen
kann nicht die lichtmaschine den strom bereitstellen während des
winchens oder macht das sowieso immer die batterie
also irgendwann ist die batterie dann leer und nixmehr mit winchen
das kanns doch nicht sein oder nur kleinere winden
mfg jan
Online Content
Rechne es doch einfach aus.
Wenn 2 Motoren, wie JJ schreibt, 8KW ziehen, macht das im Extremfall bei 12V rund 660A, bei 24V rund 330A.
Nun kannst Du Dir ausrechnen, wie groß die LiMa sein muß... wink
...oder wie lange die Batt´s durch_halten
Seite 1 von 3 1 2 3
Arnd
Arnd
schwärzestes Ostwestfalen
20,157,873 Hertha`s Pinte
7,952,030 Pier 18
3,750,083 Auf`m Keller
3,679,220 Musik-Empfehlungen
2,712,967 Neue Kfz-Steuer
2,661,515 Alte Möhren ...
4 members (DaPo, 3 unsichtbar), 296 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,972
