Posts: 401 |
Hallo Daniel,
der G 290 TD hat hinten Scheiben und das ABS schaltet sich im Zuschalt-Allrad und logischer Weise auch in der Untersetzung automatisch ab. Für mich nach 13 Jahren noch immer der absolute G: Sparsam, absolut zuverlässig, noch überschaubar...
Schönen Sonntag noch Tobias
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Posts: 251 Likes: 2 |
Hallo Thomas,
danke für die Info. Kann ich erkennen ob die große WAPU nachgerüstet wurde und wenn ja woran?
Grüße Daniel
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Hallo Tobias,
danke für die Info mit dem ABS. Ich habe mir einen 1997er G290TD angeschaut, und der hatte hinten keine Scheibenbremsen (Fahrzeug hatte aber auch kein ABS). Kamen die mit einem bestimmten Baujahr, oder nur in Verbindung mit ABS?
Sag mal Tobias, wo die ihn schon so lange fährst, gib mir mal bitte ein paar Tipp´s worauf ich besonders bei einer Besichtigung achten sollte. Danke.
Grüße Daniel
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
die A Sachnummer steht auf dem Wasserpumpengehäuse drauf.
Gruß Thomas
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
kannst Du das vielleicht noch näher beschreiben? Mir war das bisher nicht bekannt, wo reisst denn der Aufbau dann genau und warum speziell bei den 270ern.
Viele Grüße und danke Marius Hallo, schau mal den Fahrerboden im Bereich schräg links unterhalb vom Gaspedal an, Beifahrerseite sinngemäß. Da fängt es an. Wenn kein Riß drin ist, ist hier oft schon das Blech verzogen. Wenn man nichts macht, geht ein Riß bis über den Mitteltunnel. Die Gs haben dann auch oft Risse in den Stehblechen vorn oben in den Ecken. Hinterm Handschuhfach an der Scharnieraufnahme für die Haube ist auch gerne ein Riss. Ursache: Vermutlich staucht sich der vordere Teil vom Rahmen etwas bei grobem Geländebetrieb und dann gibt es Verspannungen auf den vorderen Karosserieaufnahmen. Es war in ebay mal eine Kastenwagenkarosserie, da war sogar am Dach was zu sehen - hatte der Vebeg 270er auch. Ob das bei den 463ern auch auftritt weiß ich nicht. Grüsse Marcus
Posts: 66 |
Moin Marcus,
danke, das ist ja mal ein Ding, hatte ich noch nie von gehört und bei keiner Besichtigung auch nur einen GEdanken dran verschwendet.
Betrifft aber offenbar die G, die auch im G(elände) unterwegs waren, und nicht die, die auf asphaltierten Wegen bewegt werden, oder kennst du auch Fälle von solchen Wagen?
Grüße MArius
Suche schönen 280 GE, 300 GD, 290 GD(T) oder frühen 463 in 5 türig, gerne mit Doppeltür hinten. Auch ein Professional wäre fein.
Posts: 261 |
Nein, mein GD T hat kein ABS, aber Scheibenbremsen rundum.
Kongo-Otto
cete73
S�den der Republik (M)
1 members (Adriaan),
536
Themen44,273
Posts671,960
