Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
haben wir nur die scheit so viel strom zu ziehen das wir schon eine 180 ah batterie so tiefenentladen haben das sie kaputt ist jetzt haben wir ne bosch 225 ah nur die unimog lichtmaschine liefert nur 55 ah reicht das wie große lichtmaschinen gibt es die mehr strom liefern wieviel strom zieh den so nen winde unter vollast Ah, jetzt ja.  Wir reden hier von 12 Volt... wie viel Volt hat der Mog? 1000 Amp für die Doppelwinde kommt hin. Also bei Volllast! Oben schreibst Du: ist 30m in 30 sekunden schnell Rein rechnerisch hast Du in den 30 Sekunden gut 8 Amp verbraucht. Deine Lichtmaschine hat in dieser Zeit knapp 0,5 Amp geliefert. Unter dem Strich bedeutet das, jeder 30 Sekunden Winchvorgang kostet Dich 7,5 Amp aus der Batterie. Um diese verlorenen 7,5 Amp auszugleichen, braucht Deine Lichtmaschine anschließende 15 Minuten. Bei einer Ein-Motor-Winde sähe das so aus... Verbrauch in 30 Sekunden 4 Amp, von der Lichtmaschine geliefert 0,5 Amp. Dauer nach dem winchen bis die Batterie wieder voll ist 7 Minuten. Im Normalfall arbeitest Du kurz mit der Winde, löst dann den gezogenen Baum, zieht das Seil wieder aus der Winde heraus und bindest den nächsten Baum an. Wenn diese "Leerlaufphase" etwa 7 Minuten dauert, kommst Du mit der Ein-Motor-Winde hin. Bei der Zwei-Motor-Winde muss die Lichtmaschine deutlich mehr Leistung an die Batterie abgeben. An Deiner Stelle würde ich mir jedoch Gedanken über eine andere Seilwinde machen... Bäume rücken erfordert eigentlich eine hydraulische Seilwinde. Mit einem entsprechend großen Öltank (damit das Öl abkühlen kann) kannst Du ununterbrochen arbeiten.
Posts: 1,200 |
Sorry, Jochen, ich kann nicht anders... haben wir nur die scheit so viel strom zu ziehen das wir schon eine 180 ah batterie so tiefenentladen haben das sie kaputt ist jetzt haben wir ne bosch 225 ah nur die unimog lichtmaschine liefert nur 55 A reicht das wie große lichtmaschinen gibt es die mehr strom liefern wieviel strom zieh den so nen winde unter vollast Ah, jetzt ja.  Wir reden hier von 12 Volt... wie viel Volt hat der Mog? 1000 A für die Doppelwinde kommt hin. Also bei Volllast! Oben schreibst Du: ist 30m in 30 sekunden schnell Rein rechnerisch hast Du in den 30 Sekunden gut 8 Ah verbraucht. Deine Lichtmaschine hat in dieser Zeit knapp 0,5 Ah geliefert. Unter dem Strich bedeutet das, jeder 30 Sekunden Winchvorgang kostet Dich 7,5 Ah aus der Batterie. Um diese verlorenen 7,5 Ah auszugleichen, braucht Deine Lichtmaschine anschließende 15 Minuten. Bei einer Ein-Motor-Winde sähe das so aus... Verbrauch in 30 Sekunden 4 Ah, von der Lichtmaschine geliefert 0,5 Amp. Dauer nach dem winchen bis die Batterie wieder voll ist 7 Minuten. Im Normalfall arbeitest Du kurz mit der Winde, löst dann den gezogenen Baum, zieht das Seil wieder aus der Winde heraus und bindest den nächsten Baum an. Wenn diese "Leerlaufphase" etwa 7 Minuten dauert, kommst Du mit der Ein-Motor-Winde hin. Bei der Zwei-Motor-Winde muss die Lichtmaschine deutlich mehr Leistung an die Batterie abgeben. An Deiner Stelle würde ich mir jedoch Gedanken über eine andere Seilwinde machen... Bäume rücken erfordert eigentlich eine hydraulische Seilwinde. Mit einem entsprechend großen Öltank (damit das Öl abkühlen kann) kannst Du ununterbrochen arbeiten.
... alles deutsche Eiche!
Posts: 197 |
guckst Du werner-trier.com so was nimmt man dafür.
Gruß Gerhard
1 members (E.T.),
514
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
