Seite 2 von 3 1 2 3
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
mein Teampartner hat mit der 3-motorigen Winde 100 A Lima und 2x 80 Ah Batts keine Probleme. Ich denke die Lima ist viel zu klein und du belastest die Winde evtl. zu stark. Wenn die Geschwindigkeit zu weit runter geht, dann sollte man auch hier umlenken. Wie schwer ist denn das Fahrzeug?
Golffahrer
Golffahrer
eine drei-motorige winde...lecko mio!!! potenz probleme????
Bis denndenn
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
[Linked Image von gigglepin4x4.net]
naja, andere fahren schon mit 4 E-Motoren...
es gibt aber noch andere interessante Umbauten...
[Linked Image von pirate4x4.com]
oder auch mit hydraulischem "Hilfsmotor"
[Linked Image von cluboffroad.co.uk]
tags allezusammen
ist 30m in 30 sekunden schnell
wird zum bäumefällen am unimog gebraucht
wenn wir die wieder langsamer machen
dadurch aber wieder stärker braucht sie dann weniger strom
die batterie stellt oder kann 1050A
also ne größewre lichtmaschiene
oder
mfg jan
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
bei gleicher Last: ja
wobei ein Unimog mit hochgezüchteter E-Winde schon auch etwas eigenartig ist...
Jan,
ne Elektro-Winde ist dafür da dich mal kurz aus nem Loch zu zerren oder sowas, danach braucht die Winde (bzw. die Batterie) erst mal Ruhe um wieder laden zu können. Auch die Windenmotoren werden schnell heiß und sind nicht für Dauerbetrieb ausgelegt.
Ne Lichtmaschine welche genug Strom für ne Winde liefert ist utopisch.
Wenn du dauerhaft winchen mußt dann denk lieber über eine hydraulische oder mechanische Winde nach.
... alles deutsche Eiche!
tags allezusammen
ich denke maximal 10-15 min am stück winchen wenn überhaupt
eher 5min
wir rücken damit ja nicht nur umziehen
scheint aber bei rückhängern oder stärkerer bruchleiste doch ne menge last zu sein
also den automann des vertrauens mal nach ner größeren lichtmaschiene fragen alles über 100ah
mfg jan
oder ???????????????
eher 5min
kannste vergessen.
PS
Wenn du Mog hast dann kauf dir eine hydraulische und lach über die Stromwindenfahrer
tags allezusammen
10-15 min am stück ist zu viel für die stromversorgung
oder
mfg jan
Seite 2 von 3 1 2 3
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
