Page 2 of 2 1 2
S Offline
Hallo Jürgen
Danke für deine Bemühungen,es ist der Ring in der mitte
VG Rolf
der "Ring" in der Mitte ist das Ausrücklager, welches mit einer Art Federring im Automaten gehalten wird. Das Ausrücklager wird beim Betätigen der Kupplung gezogen. Ist der Ring gebrochen oder heraus "gerutscht"
so siehts aus
S Offline
Hallo Jürgen
Die Feder Nr.34 ist locker und leicht zu bewegen
Grüße Rolf
S Offline
Hallo Jürgen
Muß das loch unten mit der Abdeckung Nr 28 geschlossen sein ,die ist bei mir nicht vorhanden
Gruß Rolf
stell doch mal das Verteilergetriebe auf "F" (Leer-/Freilauf), schalte die Gänge durch und drehe den Motor angemessen hoch. Vielleicht kannst Du das Geräusch reproduzieren und dann genauer lokalisieren, ob es wirklich von der Kupplung kommt.
S Offline
Habe ich gerade gemacht da hört man gar nichts
hinter den Bremsscheiben ist so ein Schutzblech könnte es vielleicht das sein
Grüße Rolf
S Offline
Suche noch eine Anhängerkupplung und einen guten Fahrersitz
Für meinen 40-10
Grüße Rolf
Original geschrieben von Schimi
hinter den Bremsscheiben ist so ein Schutzblech könnte es vielleicht das sein...
wenn die lose sind können die schon klappern, aber ob es die Geräusche sind die du hörst ??
Geräusche sind schon am Fahrzeug oft schwer zur orten, aber aus der Ferne ....kaum
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Rolf
Für meinen 40-10
Grüße Rolf
Bitte ein Thread = ein Thema. Hier wird das kaum jemand lesen. Stelle Dein Bedürfnis doch in http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/forums/39/1/IVECO,_BREMACH_und_SCAM_Teilem.html ein.
Ostergrüsse
oliver
Page 2 of 2 1 2
maggo
maggo
Odenwald/Hessen
20,866,306 Hertha`s Pinte
8,202,078 Pier 18
3,909,167 Auf`m Keller
3,881,035 Musik-Empfehlungen
2,881,573 Neue Kfz-Steuer
2,863,258 Alte Möhren ...
0 members (), 811 guests, and 0 robots.
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,072
Members10,195
