Posts: 247 |
@Matti Venta Supply antwortet, der Hersteller ihrer Drehkonsolen sei insolvent und sie hätten momentan keine Drehkonsolen im Angebot.
Die Flex rückt immer näher.
Nino ça va aller -----------------
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Hätte ich schon längst gemacht, wenn die Teile da liegen werden sie angepasst und eingebaut. Du könntest schon fertig sein, husch husch ab in die Werkstatt.
Posts: 247 |
Bin ja dran =) Die Sonne fällt einfach immer mitten in der Arbeit vom Himmel und das anständige Verkabeln der Werkstattlampe wird immer wegen dringenderen Sachen aufgeschoben.
@Ozy Was meinsch so, Du als Schwyzer, we me so a dene Konsole umebrötled, stört das die vom Amt? Hammer Müeh gää und spachtle sogar vor em sprütze. Gseh tuet mer nüüt. Aber isch halt gliich en Umbou.
Posts: 146 |
ob die Flex noch rotiert?…es sind schon Stunden vergangen!
Posts: 146 |
Bin ja dran =) Die Sonne fällt einfach immer mitten in der Arbeit vom Himmel und das anständige Verkabeln der Werkstattlampe wird immer wegen dringenderen Sachen aufgeschoben. Aber! Einmal die erforderlichen Stunden in die Verkabelung investiert und du kannst binnen kurzer Zeit diese Zeit wieder rausholen….weil du dann abends ja länger basteln kannst…auch wenn die Sonne runtergefallen ist ;-)
Posts: 247 |
@snöflinga siehe oben... Aber ja, der Sockel ist bereits 25mm flacher, gespachtelt und rostschutzgrundiert, Samstag kommt der Drehteller dran. (Edit: das ist ja wie im Chat hier) Und ich hab mir auch grad überlegt, dass ja Kabel und Stecker genug rumliegen und ich ja auch rasch zweimal drei Litzen abisolieren könnt statt mich hier blödzukomputtern.)
Bin ja dran =)
@Ozy Was meinsch so, Du als Schwyzer, we me so a dene Konsole umebrötled, stört das die vom Amt? Hammer Müeh gää und spachtle sogar vor em sprütze. Gseh tuet mer nüüt. Aber isch halt gliich en Umbou. Das luegt kei Mensch a. Da muesch dr kei Gedanke mache drum, dont ask dont tell. Du bist selber verantwortlich dafür dass es sauber und stabil ausgeführt ist, geht da etwas kaputt und du hast deshalb einen Unfall werden sie auf dich zukommen. Also baue es alles so dass DU dahinter stehen kannst. Grüße Ozy
Posts: 247 |
Das ist sehr erfreulich, wenn Selbstverantwortung noch Prinzip ist. Da sind jetzt am Sockel mehr Schweissnähte als vorher. Eigentlich war es fast etwas erschreckend, wie schnell sich das Teil hat zerlegen lassen, der Rahmen war original bloss ans Gestell gepunktet.
Posts: 247 |
Melde Vollzug, Bilder folgen, finde grad kein Kamerakabel. Gehöre nun auch zur Fraktion der Rückwärtssitzer. Das Umflexen und passend Bohren der Drehkonsole nahm eigentlich wenig Zeit in Anspruch, mühsam war dafür die einundausbauerei, bis die guten Löcher gefunden waren, wo man kein Lenkrad im Kreuz hat. (Und ich hab die olle Sonne besiegt, echtes Kunstlicht ist ein grosser Gewinn für meine Werkecke.)
Posts: 247 |
Das Rennen gegen die Sonne gewinn ich von jetzt an immer. Und tatsächlich: Schon am ersten Tag sind die investierten zehn Minuten amortisiert. Dreihundert Franken, garantiert passgenauer Einbau. In einem Ducato. Hätt ichs gewusst hätt ich mir bloss irgendwo den billigsten Drehteller geholt. Hier braucht es eine Zwischenlage und hier neue Auflagen Damit es die Schrauben nicht schräg zieht, natürlich ist der Falz genau am ungünstigen Ort. Etwas später, alle Schraubenköpfe flach feilen müssen, damit die übereinander durchdrehen können. Und plötzlich diese Weite Und diese Unordnung im Wohnbereich. Beneide alle, die eine abschliessbare Werkstatt haben. Bei mir fliegen die offenen Projekte samt Werkzeug immer im Bus rum.
4 members (Corvus, Matti, oldie, 1 unsichtbar),
314
Themen44,277
Posts672,003
Mitglieder9,907
