#59450 15/08/2005 10:14
Gibt es einen zulässigen Nachrüst-Zusatztank für den 90er?
Nachdem das ECM den Platz unter dem rechten Sitz belegt, ist das ja kein Platz mehr ohne das ECM zu verlegen. Da ich nahe der Luxemburger Grenze (Diesel z.Zt. € 0,86) lebe, würde es sich schon deswegen lohnen.
Tourfinder
Tourfinder
rinkert hat den gesuchten tank im programm.
kraftstofftanks im innenraum sind nicht zulässig <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
z.B. Unterflurtanks gibts bei den üblichen Verdächtigen
oder safari Service, rinkert wurde ja schon erwähnt.
Nakatanenga hat z.B. auch einen Radkastentank für hinten. Da passen immerhin bis 45l rein.
L
L Offline
Tach
Ich denke er meint beim 90-er - gibt es da auch einen Hecktank?
Hab meinen von hier
http://www.xp-edition.ch/
gibt aber auch hier in jeder Grösse und Preislage - musst halt nur Tele anfragen
http://www.safari-centre.com/
So, und so sieht das bei meinem Dicken aus:
[Linked Image von mypage.bluewin.ch]
was ist das für eine pumpe ?
da meine benzinpumpe nun das zeitliche gesegnet hat (60 l sprit 3000km weit und 25.000 m hoch durch italien gefahren) wäre es sicher angebracht dort mal etwas dieseltaugliches einzubauen.
hersteller / bezugsquellen ?
L
L Offline
Ist ne normale Hardypumpe. In BRD wohl überall zu ergattern. War bei der Tanklieferung dabei. (Pumpt vom Zusatztank in den Haupttank nach hinten)
Montiert mit Gegenplatte aussen am Beifahrersitzkasten (wo das Hirn des Taschenrechners sitzt) - muss eigentlich Wassergeschützt sein, hab ich aber erst nach der Montage nachgelesen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />!!
Muss jetzt wohl überlegen wie ich das nächste mal durchs Wasser komme... oder ich versetzt das Ding nach innen...
Pumpt die permanent oder nur bei Bedarf,auf Knopfdruck?
Noch eine Frage( Schweizer und Österreicher ausgenommen): Wie sieht es mit dem deutschen TÜV aus? Eine Firma antwortete mir: Einzelabnahme! Dann wird da Ganze ja ziemlich teuer und bis sich die Anschaffung amortisiert hat, muss ne Menge Sprit durch den Tank laufen. Wenn man nicht gerade die Sahara durchqueren will...
L
L Offline
@Caruso
Das blöde ist nur, dass man keine Tankanzeige hat. Und von der Pumpleistung hab ich auch keine Ahnung. So über den Daumen gepeilt dauert eine volle Tankumfüllung so um die 20 Min.
Fahre jetzt einfach entweder den Haupttank bis ans Res.Licht und pumpe bis zur Vollanzeige (=ca 50 Lit - also ganzer Zusatztank) oder aber "Strich um Strich" (= ca 15 Lit pro "Strich" der Tankuhr)
pension_oneten
pension_oneten
Hennef/Sieg
20,370,561 Hertha`s Pinte
8,031,656 Pier 18
3,793,979 Auf`m Keller
3,737,422 Musik-Empfehlungen
2,757,047 Neue Kfz-Steuer
2,714,933 Alte Möhren ...
1 members (user108), 414 guests, and 0 robots.
Intothewild, Neandertaler
10,120 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,766
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
