Posts: 44 |
Gibt es einen zulässigen Nachrüst-Zusatztank für den 90er? Nachdem das ECM den Platz unter dem rechten Sitz belegt, ist das ja kein Platz mehr ohne das ECM zu verlegen. Da ich nahe der Luxemburger Grenze (Diesel z.Zt. € 0,86) lebe, würde es sich schon deswegen lohnen.
Tourfinder
Tourfinder
Posts: 176 |
rinkert hat den gesuchten tank im programm. kraftstofftanks im innenraum sind nicht zulässig <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 1,064 |
z.B. Unterflurtanks gibts bei den üblichen Verdächtigen oder safari Service, rinkert wurde ja schon erwähnt. Nakatanenga hat z.B. auch einen Radkastentank für hinten. Da passen immerhin bis 45l rein.
Posts: 1,645 |
Tach Ich denke er meint beim 90-er - gibt es da auch einen Hecktank? Hab meinen von hier http://www.xp-edition.ch/gibt aber auch hier in jeder Grösse und Preislage - musst halt nur Tele anfragen http://www.safari-centre.com/So, und so sieht das bei meinem Dicken aus: Gruss
Posts: 1,282 |
was ist das für eine pumpe ?
da meine benzinpumpe nun das zeitliche gesegnet hat (60 l sprit 3000km weit und 25.000 m hoch durch italien gefahren) wäre es sicher angebracht dort mal etwas dieseltaugliches einzubauen. hersteller / bezugsquellen ?
Posts: 1,645 |
Ist ne normale Hardypumpe. In BRD wohl überall zu ergattern. War bei der Tanklieferung dabei. (Pumpt vom Zusatztank in den Haupttank nach hinten) Montiert mit Gegenplatte aussen am Beifahrersitzkasten (wo das Hirn des Taschenrechners sitzt) - muss eigentlich Wassergeschützt sein, hab ich aber erst nach der Montage nachgelesen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />!! Muss jetzt wohl überlegen wie ich das nächste mal durchs Wasser komme... oder ich versetzt das Ding nach innen...
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Pumpt die permanent oder nur bei Bedarf,auf Knopfdruck?
Posts: 44 |
Noch eine Frage( Schweizer und Österreicher ausgenommen): Wie sieht es mit dem deutschen TÜV aus? Eine Firma antwortete mir: Einzelabnahme! Dann wird da Ganze ja ziemlich teuer und bis sich die Anschaffung amortisiert hat, muss ne Menge Sprit durch den Tank laufen. Wenn man nicht gerade die Sahara durchqueren will...
Posts: 1,645 |
@Caruso Das blöde ist nur, dass man keine Tankanzeige hat. Und von der Pumpleistung hab ich auch keine Ahnung. So über den Daumen gepeilt dauert eine volle Tankumfüllung so um die 20 Min. Fahre jetzt einfach entweder den Haupttank bis ans Res.Licht und pumpe bis zur Vollanzeige (=ca 50 Lit - also ganzer Zusatztank) oder aber "Strich um Strich" (= ca 15 Lit pro "Strich" der Tankuhr) Gruss
382
Posts675,902
