Posts: 5,786 Likes: 109
Posts: 5,786 Likes: 109 |
Also doch eher vier als zwei...
Nicht ohne meinen Roten.
Posts: 278 |
...oder gleich ein Putin
---------------------------------------------- "Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it " (Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer: " In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens." (Albert Schweitzer)
Posts: 16,759 Likes: 358
Posts: 16,759 Likes: 358 |
Jaaa, das ist ein richtiger Reisser, der Sohn von Chuck Norris.
Posts: 72 Likes: 1
Posts: 72 Likes: 1 |
Ist auch gut so, bei Getrieben (und VG's) sollen sich die Profis drum kümmern. Welche ``Wundertechnik´´ soll denn in so nem ``dämliche VTG´´ stecken das da ein (vernünftig ausgebildeter) Mechaniker nichts dran reparieren bzw keinen Schaden feststellen sollte ?? Bei (modernen) Schalt + Automatikgetrieben kann ich die Skepsis ja nachvollziehen . Hab schon überlegt in meinen Russen was ``solides westliches´´ einzubauen aber wenn ich das hier lese lass ich´s .
Posts: 2,652 Likes: 93
Posts: 2,652 Likes: 93 |
Baumaße und Gewicht waren bei den asthmatischen Saugmotoren kein Thema, wir reden hier von einem kompakten VG mit permanentem Allrad, für eher 3000 statt 2500 Nm Eingangsdrehmoment. Was ist am modernen VG anders als am modernen Schalt- oder Automatikgetriebe?
ein (vernünftig ausgebildeter) Mechaniker nichts dran reparieren bzw keinen Schaden feststellen sollte ?? Profi = "vernünftig ausgebildeter Mechaniker"
..Mit Schulung, Werkzeug, Doku. Ich sag' nur "Planetensatz"
Posts: 7,648 Likes: 134
Posts: 7,648 Likes: 134 |
... Ich sag' nur "Planetensatz" ohoo - wer hat Angst vorm .... das VTG wurde hier ja bereits mal repariert vom Thomas (ktm4x4) mit Unterstützung eines "Profis" Pimp_my_Ducato - VTG
Posts: 72 Likes: 1
..Mit Schulung, Werkzeug, Doku. Ich sag' nur "Planetensatz" Da steckt doch wohl nicht das ``Standart´´ Borg Warner drin mit Planetensatz und Kette zum Antrieb der VA ? Sicher hast du Recht zum fachgerechten reparieren schadet eine Dokumentation mit Daten zur Lagervorspannung usw. ganz sicher nicht , zum feststellen welches Lager zerbröselt ist und was sonst noch in Mitleidenschaft gezogen wurde braucht man die aber nicht zwingend . Hat zufällig wer ein Bild vom SCAM VTG ? OK einfach mal auf o.g. Link geklickt und schon Bilder gesehen  Also keine Kette sondern 3 Wellen VTG wie in meinem GAZ nur statt ``richtigen´´ Zentraldiff. einen Sperrbaren Planetensatz zur VA wenn ichs richtig verstehe gelle ? Gruss GAZman
..Mit Schulung, Werkzeug, Doku. Ich sag' nur "Planetensatz" Da steckt doch wohl nicht das ``Standart´´ Borg Warner drin mit Planetensatz und Kette zum Antrieb der VA ? nein Sicher hast du Recht zum fachgerechten reparieren schadet eine Dokumentation mit Daten zur Lagervorspannung usw. ganz sicher nicht , zum feststellen welches Lager zerbröselt ist und was sonst noch in Mitleidenschaft gezogen wurde braucht man die aber nicht zwingend .
Hat zufällig wer ein Bild vom SCAM VTG ? das kannst du im link über deinem Beitrag sehen und hier ist es beschrieben
1 members (AndreasHannover),
370
Topics44,417
Posts675,782
Members10,117
