Posts: 37 |
bin mit meinem 300GD BM 460 auf dem Weg nach Kapstadt, aktuell steht er in Addis Abeba
Seit kurzem dreht das Hinterrad auf der Fahrerseite schwer, bei Überlandfahrten wird die Felge heiß. Das andere Hinterrad dreht einwandfrei.
1. Versuch: Trommelbremse überholt, selbst bei zurückgedrehten Bremsbacken: Hinterrad dreht schwer 2. Versuch: Radlager gewechselt, -> keine Verbesserung
Woran könnte es noch liegen?
mfG Jochen
Posts: 154 |
....Bremsschlauch alt und gequollen....
Gruß U.
Posts: 63 |
Hallo Jochen
hast du die Bremstrommel weg gebaut gehabt?
Also keine losen Teile oder gebrochener Bremsbacken in der Trommel?
Antriebswelle hat auch keine Beschädigung?
Gruß Barnny
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
hat ein 460er nicht nur einen einzigen Bremsschlauch zur Hinterachse? Wenn ja dann würde, nach meiner Meinung die Bremsschlauchtheorie ausscheiden.
Gruß Thomas
Posts: 154 |
Hallo Thomas, warum sollte die "BremsschlauchTheorie" ausscheiden?
Gruß U.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Gruß U. Weil dann beide Seiten schwergängig wären?
Posts: 154 |
Zu jedem Rad führt ein Bremsschlauch, der sich wie ein Rückschlagventil (hoher Druck über Hauptbremszylinder reicht zur Füllung des Radbremszylinders, Federdruck aber nicht für Entleerung) verhält, wenn dass Lumen nahe Null ist.Vor Jahren an anderem Fahrzeug selbst erlebt.
Gruß U.
Posts: 154 |
.....si tacuissem.....ich war in Gedanken zu sehr auf meine Haflinger fixiert. Ihr habt natürlich Recht mit der Starrachse.
sorry Gruß U.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Auf der HA sitzt nen Verteiler von dem nen Metallschlauch zu jeder Bremse geht... Wenn der was abbekommen hat...?
Posts: 37 |
Ich habe die Bremstrommel abgebaut, sogar den Radbremszylinder überholt. Beim Zusammenbauen der Bremse habe ich die Bremsbacken ganz zurück gestellt, d.h. Bremse wurde noch nicht eingestellt, Handbremsseil wurde an der Handbremse auf funktionslos gestellt, dennoch drehte sich das Rad schwer -> Bremse scheidet meiner Meinung nach aus
Topics44,524
Posts677,094
Members10,201
