Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Posts: 247 |
In Zwergenschritten geht es vorwärts: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18116780bg.jpg) Inzwischen beidseitig die Fenster innen mit 6mm Sperrholz beplankt, ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18116781jp.jpg) Kopfende und ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18116782kj.jpg) Fussende des Querbetts, neu auch ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18116786td.jpg) ohne kühle Stellen an den Zehen, einen Filzstreifen auf die Riffelblechverkleidung geklebt. Wollte erst die ganze Verkleidung durch Sperrholz ersetzen, habe mich dagegen entschieden, weil das Riffel im Stauraum unter dem Bett mehr Sinn macht als Holz. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18116783sd.jpg) Von aussen derzeit Holzklasse. Jetzt werden Aluwinkel montiert als Anschläge für die Kunstharzplatten, dazwischen 30mm XPS geklebt. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18116784xe.jpg) Noch nicht... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18116785se.jpg) ...und zuletzt doch zufriedenstellende Lösung für die runden Ecken gesucht. Für solchen Kleinkram braucht man dann locker eine Stunde. Der Prototyp ginge ja noch. Aber die anschliessende Kleinserie ist eigentlich nur langweilig.
Nino ça va aller -----------------
Posts: 7,689 Likes: 139
Posts: 7,689 Likes: 139 |
wie wird das Wasserdicht? Verklebst du die Dämmplatten durchgehend (dicht) auf den grauen Fensterrahmen, soweit der durch die Aluwinkel noch zugänglich bleibt ?
Posts: 247 |
Die Dämmplatten werden, schon nur für den Einbau, etwas Luft haben müssen. Aussen kommt zuletzt auf die Aluwinkel eine 3mm Kunstharzplatte geklebt, die ringsum eine Sikafuge zum Blech bekommt und aussen fast bündig mit der roten Lackkante liegt. Wasser von aussen sollte so kein Problem sein. Wasser von innen kann rein und wieder raus, stell ich mir vor.
Posts: 247 |
Nach nur 6 Laufmetern Sikawurst gestern tun mir die Hände weh, arbeite mit einer verstärkten handelsüblichen Silikonpistole. Hat jemand von Euch eine Werkzeugempfehlung? Am Liebsten strom- und akkulos. Soll ein Restleben lang halten und dürfte deshalb auch etwas kosten.
Posts: 447 Likes: 14
Posts: 447 Likes: 14 |
Druckluft? Spritze und gar nicht so teuer... Grüße
Posts: 247 |
Lässt die sich auch mit dem 12V viair aus dem Auto betreiben  ? Bin noch nicht Besitzer eines Kompressors mit Drucklufttank, ist durchaus eine Überlegung wert.
bei ...Arbeitsdruck 4,8 Bar, Luftverbrauch ca. 80 L/min... wohl kein Problem. Ich benutze auch eine Druckluft-Kartuschenpresse, allerdings mit dem Werkstattkompressor.
Posts: 667 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 667 Likes: 14 |
Hallo Nino Das Problem kenne ich auch, vor allem wenn die Temperatur unter 20°C ist. Ich habe mir letzten Herbst eine HANDKARTUSCHENPISTOLE F. 310ML "Hochwertig" geleistet, ca. 60 Schtutz. Ist natürlich keine Druckluftpistole, aber es geht doch merklich ringer, und der Griff schneidet nicht so in die Finger. E Gruess -- oliver
Posts: 5,833 Likes: 118
Posts: 5,833 Likes: 118 |
Druckluftkartuschenpresse ist optimal. Musst nicht Handpumpen und die "Wurst oder Würstchen" wird viel gleichmässiger weil nix zappelt.
Die günstigen aus dem Baumarkt sind Qualität genug für uns "Freizeitbastler".
Topics44,504
Posts676,883
Members10,165
