Page 13 of 21 1 2 11 12 13 14 15 20 21
Sauber, geht doch.
In Zwergenschritten geht es vorwärts:
Inzwischen beidseitig die Fenster innen mit 6mm Sperrholz beplankt,
Kopfende und
Fussende des Querbetts, neu auch
ohne kühle Stellen an den Zehen, einen Filzstreifen auf die Riffelblechverkleidung geklebt. Wollte erst die ganze Verkleidung durch Sperrholz ersetzen, habe mich dagegen entschieden, weil das Riffel im Stauraum unter dem Bett mehr Sinn macht als Holz.
Von aussen derzeit Holzklasse. Jetzt werden Aluwinkel montiert als Anschläge für die Kunstharzplatten, dazwischen 30mm XPS geklebt.
Noch nicht...
...und zuletzt doch zufriedenstellende Lösung für die runden Ecken gesucht. Für solchen Kleinkram braucht man dann locker eine Stunde. Der Prototyp ginge ja noch. Aber die anschliessende Kleinserie ist eigentlich nur langweilig.
Nino
ça va aller
wie wird das Wasserdicht? Verklebst du die Dämmplatten durchgehend (dicht) auf den grauen Fensterrahmen, soweit der durch die Aluwinkel noch zugänglich bleibt ?
juergenr #595022 28/04/2014 18:43
Die Dämmplatten werden, schon nur für den Einbau, etwas Luft haben müssen.
Aussen kommt zuletzt auf die Aluwinkel eine 3mm Kunstharzplatte geklebt, die ringsum eine Sikafuge zum Blech bekommt und aussen fast bündig mit der roten Lackkante liegt. Wasser von aussen sollte so kein Problem sein.
Wasser von innen kann rein und wieder raus, stell ich mir vor.
Nino
ça va aller
Nach nur 6 Laufmetern Sikawurst gestern tun mir die Hände weh, arbeite mit einer verstärkten handelsüblichen Silikonpistole.
Hat jemand von Euch eine Werkzeugempfehlung? Am Liebsten strom- und akkulos. Soll ein Restleben lang halten und dürfte deshalb auch etwas kosten.
Nino
ça va aller
Druckluft?
Spritze
und gar nicht so teuer...
Pesca #595138 29/04/2014 19:27
Lässt die sich auch mit dem 12V viair aus dem Auto betreiben kratz ?
Bin noch nicht Besitzer eines Kompressors mit Drucklufttank, ist durchaus eine Überlegung wert.
Nino
ça va aller
bei
...Arbeitsdruck 4,8 Bar, Luftverbrauch ca. 80 L/min...
wohl kein Problem.
Ich benutze auch eine Druckluft-Kartuschenpresse, allerdings mit dem Werkstattkompressor.
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Nino
Das Problem kenne ich auch, vor allem wenn die Temperatur unter 20°C ist. Ich habe mir letzten Herbst eine HANDKARTUSCHENPISTOLE F. 310ML "Hochwertig" geleistet, ca. 60 Schtutz. Ist natürlich keine Druckluftpistole, aber es geht doch merklich ringer, und der Griff schneidet nicht so in die Finger.
E Gruess
oliver
Druckluftkartuschenpresse ist optimal. Musst nicht Handpumpen und die "Wurst oder Würstchen" wird viel gleichmässiger weil nix zappelt.
Die günstigen aus dem Baumarkt sind Qualität genug für uns "Freizeitbastler".
20,445,939 Hertha`s Pinte
8,064,590 Pier 18
3,821,376 Auf`m Keller
3,753,849 Musik-Empfehlungen
2,776,967 Neue Kfz-Steuer
2,728,080 Alte Möhren ...
0 members (), 209 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
Lukezug, Marcelstoimaier, Phoenix
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,135
Members10,134
