Posts: 247 |
Merci für Eure Antworten! Mal schauen, ob mir nicht ein gebrauchter Kompressor zuläuft, wäre schon schön, wenn die Luft die Arbeit machen würde. Und falls nicht, gibts das Edelteil von W... (edit, Wildwux' Antwort noch gesehen:) Gleichmässig ist ein wichtiges Stichwort, kann mir nicht vorstellen, wie ich mit Handpresse Dichtnähte ziehen kann, die dicht werden, ohne eine Riesensauerei zu veranstalten.) (edit II: Für wenig belastete Klebenähte wie jene am Fenster ists grad gegangen: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18130318hd.jpg) aber besser wäre besser.)
Nino ça va aller -----------------
Posts: 667 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 667 Likes: 14 |
Hallo Nino
Ohne übermässig kritisch sein zu wollen, aber die gezeigte "Wurst" ist ja wirklich nicht als solche erkennbar. Ich schaffe da jeweils schon einen ziemlich gleichmässigen "Faden" über z.B. 1 m (das Beweisfoto muss ich schuldig bleiben …). Am besten ist es, wenn man irgendwie anschlagen kann, z.B. mit der Führungshand einer Wand entlang oder so. Bei welcher Temperatur hast Du denn das Zeug verarbeitet? Ich habe die Patrone auch schon im Motorraum meines VW erwärmt vor dem Kleben, das hilft.
Beste Grüsse -- oliver
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Kompressor bei der Landi - Einzylinder 89.- Fr., 2 Zylinder 189.- Fr. 5 Jahre Garantie. Da kaufst sicher nix Gebrauchtes.
Grüße Ozy
Posts: 247 |
@oliver nuja, es war so sieben acht grad warm, da braucht man zwei Hände am Hebel nur um das Zeug aus der Kartusche zu bringen. Habe schon darauf geachtet, dass beim anbringen der Kleber überall leicht herausquoll und der Milimeter Klebespalt überall auch Sika enthielt, auch wenn das auf dem Foto nicht sehr wurstig aussieht.
@Ozy nice price, merci. Da lohnt sich das Abholen vom Versteigerungsveräufer nicht mehr.
Posts: 247 |
Die Kroger H 40 ist bestellt. Habe es vorgezogen, ein gutes Handwerkzeug zu kaufen als billige Druckluft und billiges Werkzeug, habe mir die Sachen angesehen, die Schläuche fallen schon vom Anschauen auseinander, das hätte meiner manchmal grobiänischen Arbeitsweise nicht lange standgehalten. Konnte es doch nicht lassen, die Platten halt mit der alten Pistole auf die Anschläge zu kleben. Kartusche über dem Gaskocher leicht vorwärmen hat viel gebracht. Die Platten sind 6mm Kunstharzplatten aus dem Baumarkt, da sich die Reise in den Fachhandel der kleinen Flächen wegen nicht lohnen wollte. Die Kehlnaht mit 221 klebe ich dann mit der Kroger. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18185573sn.jpg) Vorher natürlich isoliert, 30mm EPS. EPS Tangram, übler Murks. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18185571aq.jpg) Dafür bei der Presse nicht gespart. Erst beim Kleben festgestellt, dass die Seitenwand leicht gewölbt ist und die Platte so oben und unten leicht überstand. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18185580au.jpg) Optisch bin ich noch nicht sicher, ob die Platten schwarz oder rot werden sollen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18185576sd.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18185578zb.jpg)
Nobelhobel
Nobelhobel
Pink vieleicht? Das soll ja gerade wieder in Mode kommen … -- oliver
Posts: 447 Likes: 14
Posts: 447 Likes: 14 |
Abstimmung: Rot! ganz klar!
Gute Idee und ich finde auch gute Arbeit.
Posts: 247 |
Pink ist prima, kann man unauffällig wildcampen vor dem Süssigkeitenladen. Oder Hundefrisör. Die Idee ist schon, die Dachfarbe auch ins Farbkonzept mit einzubeziehen. Vielleicht eher andersrum? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18187463aq.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18187464hi.jpg)
Nobelhobel
Nobelhobel
Das Muster ist überzeugend: schwarz!
… allerdings willst Du ja das Dachzelt noch in die Karosserie integrieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Das spricht dann für mich wieder gegen schwarz, wegen der Absorption des Sonnenlichts und der damit einhergehenden Aufheizung des Innenraums … Vielleicht dann doch eher alles rot (ich will jetzt nicht auch noch weiss ins Spiel bringen und pink haben wir ja beerdigt). -- oliver
Last edited by Dámedos; 05/05/2014 10:13. Reason: Zusatzgedanken zur Farbe schwarz
Posts: 1,427 Likes: 35
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,427 Likes: 35 |
Hei,
ich würd's mit Klarlack, also durchsichtig lackieren. Dann kommt mehr Licht durch.
Grüße Matti
684
Topics44,503
Posts676,865
Members10,164
