#595310 01/05/2014 17:40
V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
hat jemand ein Bild, Zeichnung, Schnitt etc. von der Handgasbefestigung in der IT?
Bei mir ist die Durchführung zum Betätigungshebel herausgebrochen.
Hat jemand eine Idee, wie man den Bowdenzug befestigen kann, damit die Seele bewegt werden kannn?
Viele Grüsse
Diethard
Diethard
#595317 01/05/2014 18:38
Nr. 25 - 93924203 Hebel GUELTING BIS FAHERGESTELL NR. 5981856
Nr. 56 - 93933608 Hebel GUELTING VOM FAHERGESTELL NR. 5981857
Nr. 1 - 880673 Sicherungsklammer GUELTING BIS FAHERGESTELL NR. 5981856
#595338 02/05/2014 09:40
J
Irgendwoher aus dem Westen
J Offline
Hatt jemand ein einbauanleitung fuer den F1C Motor ? Oder geht das nur ueber EDC ?
#595401 03/05/2014 06:32
Beim F1C wird das elektronisch geregelt, das Gaspedal ist eigentlich nur ein Potentiometer (verstellbarer Wiederstand).
juergenr #595477 04/05/2014 15:20
V
Der Elefant
Der Elefant
V Offline
Hallo Jürgen,
aus den PDF's kann man leider nicht erkennen, wie der Bowdenzug an der Stelle, die bei mir herausgebrochen ist, aussieht.
Ich kann bei mir auch nicht erkennen, ob der Kunsstoffeinsatz, an der die Bowdenzugbefestigung erfolgt, an der Instrumententafelverkleidung eingeschweißt ist, oder irgendwie verclipst und dann möglicherweise als Ersatztel bestellt werden kann. Ich vermute aber mal nein, ansonsten wär es auf dem PDF abgebildet.
Ein Bild wäre vielleicht hilfreich, um sich irgendetwas nachzubauen.
Viele Grüße
Diethard
Diethard
Jermak #595488 04/05/2014 16:59
Hallo Jermak,
je nachdem wie "baugleich" der Bremach mit dem Daily ist geht es recht einfach.
Ich musste beim Daily (8140.43S) nur den Lenkstockschalter für den Scheibenwischer gegen die Version für den Tempomat tauschen.
Das benötigte Kabel lag schon fix und fertig zum einstecken in der Lenksäulenverkleidung.
Programmiert werden musste nichts.
Sobald ein Geschwindigkeitssignal anliegt ist die Funktion "Tempomat" aktiv, d.h. die Geschwindigkeit wird konstant gehalten.
Im Stand ist die Funktion "Drehzahlanhebung", z.B. für den Antrieb von Nebenaggregaten aktiv.
Diese funktioniert zum einen stufenlos. Wurde seit dem Start noch keine Drehzahl vorgewählt, ist wird mit der Betätigung von "Resume" ein Festwert von von 1200 U/min vorgegeben.
Dies ist ganz hilfreich, wenn z.B. ein Luftpresser verbaut wurde oder mehr Strom für eine elektrische Winde oder Starthilfe benötigt wird.
Christoph
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
Eric
Eric
Rhein-Neckar-Kreis
20,775,523 Hertha`s Pinte
8,181,039 Pier 18
3,897,371 Auf`m Keller
3,859,010 Musik-Empfehlungen
2,859,092 Neue Kfz-Steuer
2,833,471 Alte Möhren ...
1 members (Hannes68), 1,228 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
G300GD 1
atolex 1
10,176 Registered Users
DaPo 26,723
Topics44,506
Posts676,956
Members10,175
