Seite 1 von 2 1 2
#595505 04/05/2014 19:31
An meinem Dampfkraftwagen ist der Fortschritt eingezogen. Durch eine glückliche Fügung erhielt das Mobil neue Sitze, die mit einer Sitzheizung ausgestattet sind. Nun will ich dieselben anschließen. Welche Leistung haben 2012er Td4 Sitze, und wie werden die Sitze in der Wärme reguliert? Oder ist volle Pulle nie genug und ein Relais würde reichen?
Danke
Atze
http://dresden-banjul.eu
Die sind ohne Relais verbaut und werden normal nicht reguliert.
Du kannst dir einen Mehrstufigen Schalter einbauen,
mit dem du die beiden Heizelemente parallel und in Reihe
schalten kannst,dann hast du deine Regulierung.
Danke erstmal
DAs mit dem in Reihe schalten muss ich noch mal durchgehen, denn ich habe nur ein Kabel, das aus der Lehne kommt. Und von dort in die Sitzfläche verteilt wird.
Wie hoch müssen die Sitze abgesichert sein?
Gibt es diese Stecker auch ausserhalb des LR Teilekataloges?
Atze
H
H
ich habe die original Stecker am Sitz abgeschnitten und solche http://www.ebay.de/itm/AMP-Supersea...?pt=DE_Autoteile&hash=item56569194b2
drangebastelt. Die Originalen soll es wohl auch bei BMW geben.
Herbstlicher
ok, danke, ich brauch dann noch mal die Leistung der Heizung bzw. die Stärke der Sicherung
nimm ein Ohmmeter und miss den Widerstand.
Das teilst Du durch 12 und soviel Strom fliest
in die Heizung.
Mfg
Manfred
Ampere ist Watt durch Volt, aber der Widerstand? Ich messe und schaue...
Danke
R(Widerstand)=U(Spannung)/I(Strom)
P(Leistung)= U*I
mfg
Manfred
Ach watt, wieder was gelernt. Danke
Original geschrieben von Wikinger
Danke erstmal
ich denke, daß das nicht viel anders sein wird als beispielsweise beim G.
Hier mal der Einfach-Schaltplan bei der älteren Baureihe 460, ohne Relais und Steuergeräte, nur mittels Doppelumschalter.
Seite 1 von 2 1 2
tuensi110
tuensi110
Lippstadt N51°40'01,8'' E8°19'52,3''
20,171,293 Hertha`s Pinte
7,956,281 Pier 18
3,751,648 Auf`m Keller
3,681,263 Musik-Empfehlungen
2,713,930 Neue Kfz-Steuer
2,663,783 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 316 guests, and 0 robots.
Kimo
Themen44,617
Posts675,991
