Page 3 of 5 1 2 3 4 5
Kofferträger
Kofferträger
Hallo Gemeinde,
jetzt steht er endlich vor der Tür yahoo. Gutachten und Co ist fertig. An der Vorderachse hab ich noch faßt alle Gummilager und Buchsen getauscht. Einige waren recht fertig, über 300000km machen sich bemerkbar. Jetzt noch TÜV §§ und ich hab wieder etwas Ruhe. Dann kann endlich der Ausbau angehen. kratz
Ein Problen gibt es noch zu bewältigen, bis zum 3. Gang und 2000 Umdrehungen läuft irgendwas recht hart, aber nur beim Beschleunigen, also vom Stand weg. Ich vermute das Zwischenlager ist zu weich, im Vergleich zu dem Orginallager des 3,20 Radstandes. Die Welle will anscheinend seitlich weg. Ich werde euch das Ergebnis mitteilen.
Schönen Sommer
Walter
Schön, nett anzusehen, gratuliere!
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Sehr schön, Walter!
Was waren das gleich noch für Felgen? Verzeih', wenn ich schon mal gefragt haben sollte.
Matti
Sehr Hübsch! love
Ich wünsche Dir noch mindestens weitere 300.000km Freude mit dem Wagen.
Original geschrieben von Matti
Sehr schön, Walter!
Matti
das hatte Walter schon mal beschrieben Faden
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke Jürgen!
Matti
Kofferträger
Kofferträger
Neues über die Kadern-welle.
Ich hab Euch doch geschrieben, das ich beim Anfahren ein recht unschönes Geräusch im Antrieb habe, das dann bei etwa 30 km/h verschwindet bzw nicht mehr zu hören ist.
Nach reichlich Gesprächen mit Uni - Kadern, kam folgendes heraus.
Die Wellen müssen zwischen Getriebe und Achse in einer Flucht verlaufen. Sollte dort ein zu großer Winkel entstehen, will die Welle seitlich ausbrechen. Dies führt dann zu einer " Unwucht "
Bei unserem Wagen hat sich die Welle gut 3 cm seitlich bewegt. Das war das Geräusch. Jetzt hab ich provisorisch ein Holz zum Testen unter gelegt und es ist weg. Also wird das Holz ersetzt und das Thema ist, hoffe ich, beendet und ich kann mich dem Ausbau widmen.
Ich werde Euch weiteres mitteilen
Walter
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Walter
Das interessiert mich. Kannst Du noch etwas präziser sein:
  • welcher Winkel ist hier entscheidend? Derjenige im Schnitt der Vertikalebene durch die Welle mit der Vertikalebene durch die Achse?
  • wie äussert sich das Geräusch? Ist es ein Klopfen mit 5-10 Hz?
Ich frage deshalb, weil wir dieses Geräusch beim Bremach von der Vorderachse kennen, wenn man in 1. oder 2. Gang richtig aufs Gas drückt. Erich Christ hat mir erklärt, dass das unproblematisch ist — und das glaube ich ihm auch — aber so richtig verstanden habe ich nie, was die mechanische Ursache ist.
Besten Dank schon mal
oliver
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hallo Oliver,
soweit ich den Text und das Foto verstehe, meint er bei einer ZWEITEILIGEN Kardanwelle, wie sie beim Daily mit langem Radstand verbaut ist, den Winkel zwischen den beiden Einzelwellen.
Muß mal schauen, wie das serienmäßig aussieht, hab da noch nie drauf geachtet ...
GFN Offline
Kurz im www nachgelesen, Schule ist zu lang her...
Im Abschnitt Technik auf Wikipedia treffen die Punkte 3 und 4 zu.
Bzw. Denke ich, dass 3 nicht erfüllt war und 4 unter Last verloren ging (ausbrechen)
Das Holzpackl stellt die Winkel der Z-Anordnung richtig.
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85
(BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Kenco
Kenco
Berlin
20,411,570 Hertha`s Pinte
8,054,540 Pier 18
3,814,378 Auf`m Keller
3,744,768 Musik-Empfehlungen
2,769,849 Neue Kfz-Steuer
2,720,633 Alte Möhren ...
4 members (WoMoG, daily4x4, CarstenKausB, Hartwig), 534 guests, and 0 robots.
ruf.gerhard
blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall, Der Reisende
10,128 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,434
Posts676,038
Members10,128
