Posts: 1,076 Likes: 6
Posts: 1,076 Likes: 6 |
tags allezusammen also lagerspiel mit den plastic gauge messen oder gib es ne andere möglichkeit mfg jan
Posts: 7,660 Likes: 137
Posts: 7,660 Likes: 137 |
ja klar gibt es eine andere, professionelle Möglichkeit - mit Bügelmessschraube und Innenmesstaster - die hast du aber vermutlich nicht.
tags allezusammen nein so gut bin ich leider nicht ausgestattet. ich werde mal die andere möglichkeit versuchen mfg jan
tags allezusammen haben den motor jetzt zerlegt kurbelwellenlager und pleuellager hin. und was wars die ölwanne wohlmöglich. hane die ölwanne vom SD1 noch immer verbaut. also brauche ich eine range rover 3,5 v8ölwanne. vielleicht hat die ja hier jemand für mich. mfg jan
tags allezusammen wir haben das kurbelwellenspiel mit plastig gauge gemessen nun ist mir leider nicht klar was das ergebnis bedeutetwir haben auf der vergleichsteifen 0,050 oder (2,0)was der steifenbreite entspechen würde. ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen. welche lager mit welchem übermass ich brauche. mfg jan
Posts: 16,877 Likes: 402
Posts: 16,877 Likes: 402 |
Ich hab das jetzt nicht alles gelesen aber wenn die Kurbelwelle NICHT bearbeitet wurde dann brauchst auch keine Übermaß Lagerschalen. Polieren zählt nicht als überarbeiten.
wie hier beschrieben den plastic gauge Messstreifen auf die KW auflegen, Lagerdeckel mit vorgegebenen Drehmoment anziehen und wieder abbauen. die Breite des Messstreifens mit der Messskala vergleichen, das Ergebnis bei dir 0,05mm oder 0,002 inches (2/1000 inch) ist das Lagerspiel an diesem Lager. Das dann mit dem Sollspiel incl Toleranzbereich abgleichen, wenn es darin liegt ist`s ok, wenn nicht brauchst entweder nur andere, passende Lageschalen oder die KW muss entsprechend bearbeitet werden, damit das Spiel in Bezug auf verfügbare Lagerschalen passt... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/44912897ia.png)
tags allezusammen kurbelwelle wurde nicht bearbeitet also das mit dem sollspiel incl. toleranzbereich nach vorgabe aus der reperaturanleitung vergleichen und das ergibt welche lagerschalen wir brauchen ob standart oder übermass. hab ich das so richtig verstanden mfg jan
ja so ist das gemeint ...
tags allezusammen ok danke für die unterstützung mfg jan
1 members (1 invisible),
316
Topics44,469
Posts676,493
Members10,144
