Posts: 1,060 Likes: 28
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,060 Likes: 28 |
hat jemand Erfahrung, ein Schiebedach in den G nachzurüsten? Gibt es "Bausätze"? Darf das jeder? So schwer kanns ja eigentlich nicht sein. Wie sind denn die Verstrebungen im Dach des G? Vielleicht kann mir jemand helfen.
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Webasto bietet Schiebedächer zum Nachrüsten an. Ob das originale auch so einfach zum Nachrüsten geht, kann ich Dir nicht sagen, habe schon eines ab Werk  Kannst ja mal anfragen http://www.webasto.com/de/maerkte-produkte/pkw/schiebedach-nachruesten/
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Oder denkt ihr ein nachgerüstetes Schiebedach verschandelt den G ?
Posts: 2,191 Likes: 19
Posts: 2,191 Likes: 19 |
Hallo, ich würde es vernünftig machen: org. Dachhaut besorgen und org. Schiebedach nachrüsten - ggf. Gebrauchtteile nehmen. Es geht auch mit der vorhandenen Dachhaut, da musst du aber die Kanten umbördeln und die Sicken herausdengeln - eher was für gute Karosseriebauer. Grüsse Marcus
Hans K
Hans K
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Ich würde es gar nicht machen. 1. ist ein Schiebedach immer lauter als keins und 2. - der Aufwand. Es gibt wichtigeres...z.B.: Federaufnahmen oder automatisch abblendender Innenspiegel...
Duck und wech
Posts: 593 |
Das war doch bei den 460ern auch immer ein Thema mit den Nachrüsten. Die Dachsicken gehen beim Dach ohne serienmäßigem Schiebedach jedenfalls weiter vor. In dem Sickenbereich dann ein Nachrüstschiebedach einbauen, das dann auch dicht ist ............ ?
Ich würde es mir gut überlegen. Der G hat doch genug Fenster zum lüften.
Ciao, Norbert
Hallo, na die Sicken musst du schon aus dem Blech treiben, die Lösung mit dem sonnendach ala 1985 geht mal nicht so eben. Es gab auch mal eine Firma, die das zu 460er Zeiten ordentlich mit einem Stahlschiebe dach aus der S-Klasse gemacht hat. Grüsse Marcus
Posts: 37 |
Das würde ich sicher nicht machen - das Schiebedach haben sie bei Mercedes nie richtig in den Griff bekommen - noch nichtmal die Techiker aus Östereich....
Grüße aus dem Remstal Stefan
im Sommer :Renault Grand Scenic 130dCi mit Luxe Vollausstattung im Winter G 270 CDI und noch einen ganzen Stall alter Kisten :-)
(56 Buick/Checker/Talbot Samba/Volvo 66/Checker Aerobus/220 Seb/Avantime und ein Busle O 302)
392
Topics44,420
Posts675,808
Members10,119
