hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Vorm Urlaub hab ich vorne das Öl im diff wechseln lassen da ich keine zeit hatte es selber zu machen. Kurz vor Dänemark machte es dann so unterschwellig brrrrrrrr. Mhhh, kein Öl, schraube nicht angezogen? Hab dann mal die einfüllschraube gel�st um nen Strohhalm zwecks füllstand reinzustecken.
Brauchte nichts mehr reinstecken, da kam ne pottenschwarze d�nnfl�ssige nicht nach ep90 riechende Fl�ssigkeit raus. ( der Knaller darf sich sehr warm anziehen)
Naja, musste dann noch so 70 km fahren bis die richtige Suppe rein kam.
Bin im Urlaub mit leichtem brrrrr rumgefahren, sperre funktionierte wie sie sollte, heute dann knapp 450 km zum Zwischenstopp.
Brrrrrr wird stark lauter
Morgen kommt noch einmal neues Öl rein.
Sonntag geht es dann noch mal 300 km Richtung Heimat.
Der Plan f�r Zuhause alle Lager ums diff neu zu machen, evtl. Treibling und das andere Dingen da neu, kommt auf den Zustand an.
Jetzt aber zur Frage.
Wie pr�fe ich nach so einer Geschichte ob die verbaute ATB sperre schaden genommen hat?
Ich hab keine Lust wieder alles rund rum neu zu machen, zusammen zu schmei�en um dann feststellen zu m�ssen sperre platt.
P.s. Werkzeug und Lust ist da bei stärker werdenden Vibrationen bzw. Brummen das diff ( bzw. Achswellen und Kardanwelle) auszubauen. Ich fahre gerade zwar voll auf Verschlei� aber alles hat eine grenze.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Wenn Metallspäne im Öl schwimmen, musst du das Diff eben in alle Einzelteile zerlegen und reinigen. Ich glaube aber eher, dass Du in letzter Zeit die Flöhe husten hörst. Warscheinlich ist es wieder die Kardanwelle... Torsenöl wird schnell dunkel, wg. Buntmetallabrieb.
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Gibts da extra was für? Ist ja keine Reibscheibenkupplung. nicht nach ep90 riechende Flüssigkeit Vielleicht nahm er 75w140?
Nein, kein spezielles öl. Wird halt nur schnell dunkel.
Posts: 5,682 |
Mario ich geb dir recht, bei mir husten die flöhe recht schnell. Da ist jahrelang etwas mit beschleunigungsrennen zu tun hatte ist mein technisches pompometer und das passende Gehör recht ausgeprägt. Nur wenn mein Weibchen schon sagt das sich das nicht normal anhört, hab ich nen flöh in elefantengröße vorliegen.
Ich hab gestern die neue Kardanwelle abgehabt, Gelenke haben kein Spiel und hakeln nicht, aber höhenspiel im flansch( flansch ist nicht locker) Was mich auf die Verzahnung vom diff bzw. Auf eins der Lager schließen lässt, nach dem Ölwechsel hat sich das Brummen und die Vibrationen ( kurze harte Vibrationen wie bei einem lagerschaden) zum "positiven" verändert. Ich hab beim Ölwechsel zwei kleine flache Magnete auf die beiden füllschrauben gebappt, bin mal gespannt was dran hängen bleibt. Denn das alte wasseröl war metallisch glänzend.
Also gut, sperre wird aufgemacht. Wie würdet ihr das Drehmoment der Schrauben im Korb bestimmen? Ich vermute das die Dinger eingeklebt sind. Losbrechen und mit gleicher gradzahl ( in vorherige Lage bringen) festziehen, dann mit dem drehmomentschlüssel an das passende Drehmoment rantasten? Ich finde da leider nichts zur sperre
Einfach mit Standarddrehmoment für die abgelesene Festigkeitsklasse anziehen?
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Mensch Raphael, Du musst Dir einfach eine fette Musik-Anlage einbauen. Dann ist bei Deinem Karren immer alles in Ordnung beim fahren!
- music is the best -
Posts: 5,682 |
Einfach mit Standarddrehmoment für die abgelesene Festigkeitsklasse anziehen? Ok, Danke, will es nur nicht zu fest ziehen
Posts: 5,682 |
Mensch Raphael, Du musst Dir einfach eine fette Musik-Anlage einbauen. Dann ist bei Deinem Karren immer alles in Ordnung beim fahren!  Gute Idee  Spaß beiseite, ich bin ja recht schmerzfrei in Sachen defender, nur wenn ich merke das es Richtung defekt geht werde ich sehr unruhig.
Posts: 5,682 |
hab gestern morgen mit der werkstatt telefoniert und gefragt was die da genau reingemacht haben. nach stottern und stammeln sagte der typ, es ist universal getriebeöl gewesen, was anderes kommt da nicht rein. und ich solle mal vorbei kommen damit die sich das anschauen können. hab dankend abgelehnt und mir die option zur ersatztei übernahme offen gehalten. am kommenden wochenende wird das diff voraussichtlich aufgemacht, bin dann mal gespannt.
2 members (DanP., 1 unsichtbar),
321
Posts675,979
