#596144 10/05/2014 21:33
F Offline
Hallo Allesamt,
An meinem G300CDI Professional ist im Lufteinsaugkasten (fuer Heizung und Klimaanlage) ein kleiner "Kaefig" verbaut. Siehe Photo 1. Aussen am Kasten unter dem Heizungsventil ist dazu eine Steckverbindung. Siehe Photo 2. Welche Funktion hat dieses Teil bitte?
Gruss Felix
wenn ich das richtig interprätiere, sind das die Vorwiderstände für die verschiedenen Stufen vom Gebläse.
So kenne ich es jedenfalls von anderen Fahrzeugen. Sind meistens zwei gewickelte Widerstandsdrähte, die für die "langsameren" Stufen dem Gebläsemotor vorgeschaltet werden.
Meistens sind sie so platziert, dass sie vom Luftstrom des Gebläses auch noch gekühlt werden.
Vermutlich kannst dus recht schnell rausfinden: mit abgezogenem Stecker sollte sich das Gebläse recht digital verhalten: entweder nichts oder volle Pulle
Viele Grüße,
Micha
463er, G500, Bj99
F Offline
Deine Vermutung ist richtig,ich habe so einen für einen 190er einmal repariert....
fmt58744
F Offline
Danke fuer Eure Antworten Micha und fmt58744,
richtig, das Teil sind die Vorwiderstaende fuer das Geblaese. Ich konnte das nicht frueher testen da ich seit Samstag den Kuehl/Heizungskreislauf offen hatte und somit nicht am Zuendschluessel drehen konnte. Habe erst heute alles wieder zusammengebaut.
Viele gruesse Felix
landyschorsch
landyschorsch
Bayern
20,443,537 Hertha`s Pinte
8,062,838 Pier 18
3,819,378 Auf`m Keller
3,753,312 Musik-Empfehlungen
2,776,170 Neue Kfz-Steuer
2,727,728 Alte Möhren ...
0 members (), 179 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,102
Members10,133
