Posts: 296 |
Hallo Forum,
habe folgendes Problem:
Heute am Anhänger wegen Problemen an dessen Beleuchtung rumgefummelt. Anscheinend ist jetzt am Anhänger irgendwo ein Kurzer drin.
Resultat: Am G kompletter Ausfall der rechten Beleuchtungsseite. Blinker funktionierten noch, und zwar im Anhängermodus. Batterie war dann auch kurzzeitig platt, Starthilfe gemacht.
Sicherung für die rechte Seite war durch, habe ich ersetzt, geht alles wieder (natürlich ohne Anhänger). Nur das Abblendlicht rechts scheint nicht zu funktionieren, kann mich aber auch irren, langen Tag gehabt.
Aber: Blinken wird weiter durch beide Blinkerkontrollleuchten signalisiert, als ob noch der Anhänger dran hängt!
Was ist denn da jetzt los?
Blinkerrelais im A.? Oder gibt es ein "Anhängersteuergerät", das jetzt ein Problem macht? Oder weist die zweite Blinkkontrollleuchte auf ein kaputtes Licht hin? Wäre mir aber neu.
Bitte um Ratschläge.
Danke, Henning
PS G290TD Baujahr 98.
Posts: 296 |
...hat mein G vielleicht eine "Anhängererkennung"?
Oder ist das Blinkrelais festgebrannt?
Posts: 296 |
Thema hat sich erledigt und könnte gelöscht werden.
Abblendlicht war einfach die Birne durch und Blinker ist wieder normal.
Jetzt Fehlersuche am Anhänger...
1 members (Heinstein),
1,261
Topics44,506
Posts676,953
Members10,176
