Page 3 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
für Bilder einfach "Zusatztank Mercedes G" bei Google eingeben da kommen genug Bilder von verschiedenen Firmen die diesen Tank anbieten...
DaPo #596519 16/05/2014 08:37
Entlüfter
Entlüfter
Original geschrieben von DaPo
Ich verstehe die Sache mit der Umpumperei eh nicht. Warum nicht einfach einen Umschalter zwischen die Tanks, und fertig?
Dann kann man je nach Bedarf zwischen 100% Super und 100% E85 umschalten...
Was machste mit dem Rücklauf ? Also auch den Rücklauf umschalten. Da ist umpumpen einfacher.
Wie betankst Du den Zweittank ? Auch da ist umpumpen das einfachste.
Was ist mit der Tankuhr, Bordcomputer, Reichweitenanzeige etc ? Wenn Du umpumpst alles kein Problem.
finde ich jetzt nicht. Den Rücklauf kann man genauso umschalten, entweder mittels eigenem Hahn oder per Doppelumschalthahn direkt mit der Saugleitung.
und wie lange dauert das? largemarge
Entweder ewig, oder Du investierts in eine wirklich fette Pumpe. Da finde ich einen eigenen Tankstutzen für den Zusatztank besser.
Tankuhr kann man auch umschalten, den Rest habe ich nicht, und vermisse ich auch nicht wink
die Umpump-Lösung finde ich auch am robustesten.
Vom hier beworbenen Zusatztank habe ich bisher schon 2x erzählt bekommen, dass er nicht pistentauglich sei. Die Befestigung hätte sich durch die kontinuierlichen Schläge und Vibrationen aufgelöst.
Einmal hab ich davon sogar im Mercedes Offroad Magazin im Nepal Reisebericht gelesen.
Die einzigen Probleme, welche die G-Modelle auf dieser Reise hatten, hingen mit den Zusatztanks zusammen.
Der ORC-Innenraumtank scheint, geschützt durch den Innenraum und die Auflage auf kompletter Fläche, robuster zu sein.
Allerdings verliert man wertvollen Platz vom ohnehin sehr kleinen Innenraum im G.
Aus diesen Gründen hab ich mich bei meinem Ausbau erstmal auf Kanister zurückbesinnt. Hat einwandfrei funktioniert ohne jede Geruchsbelästigung.
Dafür hat man natürlich Probleme beim Zoll, falls die Kanister gefüllt sind. Dieser Nachteil gilt aber auch für den Zusatztank, falls er denn entdeckt wird.
Ich habe auf der Abenteuer Allrad mal eine Sonderanfertigung von (ich glaube) Desert-Service gesehen.
Das System bestand aus 3 Kunststofftanks welche rechts und links außen, neben dem Rahmen, sowie an besagter Stelle zwischen hinterer Kardanwelle und Rahmen untergebracht wurden.
Die Verarbeitung sah sehr hochwertig aus. Das Tankvolumen war extrem beachtlich.
Ich weiss leider nicht mehr wie viel, aber es war dreistellig.
Für mich ist aber als Fazit hängengeblieben:
Zusatztanks sind bequem, teuer & reduzieren die Zuverlässigkeit meines Wagens
Kanister sind unbequem, billig und lassen aber mein Auto wie es ist.
Falls ihr dennoch einen Zusatztank beschaffen wollt, schaut euch auch mal die Kunststoff 3-Tank Lösung von Desert-Service an. Die waren mit einem gelben G auf der AA 2012.
Wobei mehrere zusätzliche Tanks ein größeres Risiko wie ein einzelner Zusatztanks darstellen.
Ich schaue bei Gelegenheit mal nach den Bildern.
Viele Grüße
Chris
die Zusatztanks in Kunststoff gibt es auch bei Mercedes, die stehen im EPC drin.
G Offline
Dafür, daß ich den Tank selbst drunter habe, Dich genau deswegen nach etwaigen Bildern gefragt habe (2ter Stutzen z.B.) ist das unter gleichgesinnten Foristen eine richtige tolle Antwort.
Besten Dank. Wo ist die Öffnung von Google wo man das eingeben kann?
GvM
G-Main #596543 16/05/2014 19:39
H
Hans K
Hans K
H
Gelöscht durch ADMIN
G Offline
Herzlichen Dank @Hans K,
und viele Grüße vom Main
F Offline
Um das mal wieder etwas "runterzuholen":
1)Was für Zusatztanks für gibt es denn? Einbau/Montageort?
2)Wie und wo wird der Tank befestigt?
3)Wie wird befüllt? Muss umgepumpt werden? Sonstige Peripherie?
4)Gibt es "Langzeiterfahrungen"? Die Dach-der-Welt-Reise vom G-Club überlebten nicht alle Tanks...
fmt58744
Entlüfter
Entlüfter
Original geschrieben von Oelmotor
Du sprichst in Rätseln. Welche Zusatztanks, wo eingebaut, wie groß, in welchem Baumuster verwendet usw.....
Ich denke Du sprichst von der 3er Lösung oben. Wenn es Teile davon beim Stern gibt dann wäre ich sehr daran interessiert.
20,447,673 Hertha`s Pinte
8,065,081 Pier 18
3,822,320 Auf`m Keller
3,754,454 Musik-Empfehlungen
2,777,243 Neue Kfz-Steuer
2,728,338 Alte Möhren ...
0 members (), 278 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,817
Topics44,442
Posts676,153
Members10,135
