Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
Das mit den Handschuhen beim Einschalten steht sinngemäß auch in der Anleitung.
Gruß Christoph
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Hm, Sachen gibts. Das mit den Handschuhen kannte ich auch noch nicht. Der erste April ist doch schon vorbei, oder? Hm, Sachen gibts.
Posts: 70 |
Das betrifft aber nur die Geräte von Kopp, die mit der S -Version des PRCD zusätzliche Sicherheit geschaffen haben, indem sie das speisende Netz umfangreicher überwachen als normale PRCDs. Wenn der Schutzleiter einer speisenden Steckdose Spannung führt, lassen die sich erst gar nicht einschalten. Dazu wird über den Resetknopf ein Stromkreis über den Bediener zur Erde geschlossen. Das funktioniert in etwa so gut wie ein einpoliger Spannungsprüfer, also nicht mit isolierenden Handschuhen, ect. Die normalen, vorgeschriebenen PRCDs haben das nicht und kosten einen Bruchteil.
Danke für die Info. Ist das was spezielles für den Feuerwehreinsatz?
Posts: 70 |
Nö, eigentlich nicht. PRCDs sind ja seit einer Weile z.B. für kleine Baustellen ohne speziellen Baustromverteiler als Speisepunkte vorgeschrieben. Eigentlich dürfte ein Innenausstatter nicht mal 'ne Gardienenleiste an die Wand bohren, ohne so ein Teil vorzuschalten. Macht halt niemand. Die gibt es deswegen auch mit Stecker und Kupplung zum Vorschalten vor der Verlängerung. Kernbohrmaschienen und Nassschleifer müssen PRCDs gleich in der Anschlussleitung drin haben. Ist normalerweise ja nur ein FI mit Unterspannungsauslösung. Kopp macht das noch aufwändiger, auch als Variante für ungeerdete Stromerzeuger, da funktionieren die S normalerweise auch nicht, oder in Superrobust mit Metallgehäuse.
Ok, wieder was dazu gelernt. Danke für die Infos. Meine El.-meisterprüfung liegt schon knapp 40Jahre zurück. Hab allerdings nur ein Jahr in dem Beruf gearbeitet, und bin dann auf Ing. Nachrichtentechnik umgestiegen. Hatte zeitweise nebenher noch einen eigenen Diamant Bohr- und Schneidbetrieb. Da gabs diese "PRCDs" auch noch nicht.
2 members (DARTIE, 1 unsichtbar),
145
Themen44,384
Posts675,474
