Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Hallo Jürgen,
wird die Zahnscheibe ( Wagen hinten ) nach oben und die Zahnscheibe vorn nach unten gedreht, um die Backen zu lösen?
Viele Grüße Diethard
Diethard
Posts: 7,661 Likes: 137
Posts: 7,661 Likes: 137 |
Hallo Diethard,
habe ich mir nicht gemerkt, aber wenn das normale Rechtsgewinde sind, müsste das so sein.
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Hallo Jürgen,
die vorderen Bremsbeläge (Trommelbremse) sind um ca. 2-3cm kürzer als die Hinteren.
Ist das richtig?
Diethard
Posts: 16,879 Likes: 402
Posts: 16,879 Likes: 402 |
ja, bei der vom 4x4 von Perrot ist das so, siehe das Bild von oben ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18158908qy.jpg)
Das ist bei den meisten Trommelbremsen der Fall dass es eine Auflaufende- und eine Ablaufende Backe gibt.
Posts: 115 |
Hallo Jürgen,
Viele Grüße Diethard Richtig.
Gruss Petra und Harry
-> Wer Rächtschreibfehler entdeckt darf sie behalten <-
Das ist bei den meisten Trommelbremsen der Fall dass es eine Auflaufende- und eine Ablaufende Backe gibt. das schon (bei einer Simplex-Bremse), heist aber nicht zwangsläufig, dass die Beläge unterschiedlich groß/lang sind ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18342648cw.jpg)
Ich schrieb ja "die meisten"..
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
ich habe jetzt ein Angebot zu den Bremsbacken erhalten.
1 Bremsbackensatz Iveco Orginalteil 1515€ (nicht Lire) 1 Bremsbackensatz Nachbau nur noch 799€.
Das ist doch wohl unglaublich?
Kennt jemand eine günstigere Bezugsquelle oder Gleichteile von anderen Herstellern die hier auch passen?
Bekommt man die Beläge auch separat zum selbst aufnieten?
Diethard
1 members (1 invisible),
631
Topics44,470
Posts676,508
Members10,144
