#597263 25/05/2014 18:57
tags allezusammen
haben jetzt nach 20 jahren entlich wieder so einen
nur der gutzte war leider etwas
also wie ist die zündreihenfolge
und wie ist die zündspule belegt was geht an minus was an plus
danke
mfg jan
beim 4-Zylinder üblicherweise 1-3-4-2
Z-Spule 1 an Masse, also zum Verteiler, 15 an Zündung/Fahrtschalter
tags allezusammen
sehr schön
also ist 1 der minusanschluß an der zündspuhle der sool zum verteiler und der plus auf zündung/zündschloß
oder hab zwei linke für strom
mfg jan
he jan, immer noch bei den suzen, inzwischen bist ja bei den wirklich edlen teilen angelangt.
aber hab auch wieder eine:
[Linked Image von i721.photobucket.com]
war ne schöne winterarbeit, hat servo, winde, eigenbaukäfig, kühler auf der ladefläche und motorumbau von 413er vergaser auf swift einspritzer inkl. tank mit pumpe und kabelbaum mit steuerteil. muß nur noch das verteilergetriebe kürzen, dann ist er fast fertig...
grüße
ingo
“Die drei schlimmsten Übel sind: Dummheit, Faulheit und Feigheit.”
Tecumseh, ehem. Häuptling der Shawnee-Indianer
Sehr schöne sache, mir gefallen immer solche umbauten, Bastelsachen. Na halt eben was nicht jeder einfach mal so macht.
Weiter so. love
Gruß Mathias
tags allezusammen
ingo schick dann kanns ja wieder losgehen wir sind jetzt meistens in karenz
was für ne riefengröße hat er drauf
vergaser vom swift wieviel aufwand ist das hab ich auch noch liegen
der lj mußte mit hatten wir als ersten geländewagen
meine andere suze hab ich wohl letztes mal etwas aufgeraucht
und dann hab ich mich entschieden der RR muß auch mal wieder mit
lief gut nur jetzt hab ich beide achsen durch
nun sollen g-achsen drunter mal sehen
mfg jan
hallo jan,
ist schon losgegangen bei mir,
ostern einstand beim lausitzcup, lief ganz gut. beim ersten einsatz und mit viel zu langer übersetzung 6.platz.
die reifen sind alte russenreifen, wurden wohl schon mal runderneuert aber auf der karkasse ist noch zu lesen: made in ussr. über luft brauchste dir da keine gedanken machen, die bleiben auch ohne in form. größe ist wohl umgerechnet etwa 215/95 r15.
den lj würde ich nict im gelände verheizen, die sind viel zu schade dafür und inzwischen echt selten geworden.
was haste denn bei deiner anderen suze weggeraucht?
meinte mit umbau nicht vergaser vom swift sondern den kpl. einspritzmotor vom swift.
ich hab einen swift für 150€ gekauft, brauchst ja auch den tank mit spritpumpe und den kabelbaum mit steuergerät.
zwischen dem vergasermotor und dem einspritzer liegen welten.
karenz war ich noch nie, wie ists da?
grüße
ingo
früher war karenz so "nach 4 stunden alles 3x durch",
aber die sollen da echt was gemacht haben, schade das es in marschacht noch keine fotografie gibt.
(jan_moritz wohnt direkt am akw, wahrscheinlich hat dort früher die strahlung alle negative zerstört und deswegen machen sie heute noch immer keine fotos ..)
Hi Ingo smile
hi thomas,
fährst du deine sandbleche immer noch spazieren?
grüße
ingo
tags allezusammen
karenz hat der besitzer pächter gewechselt
ist gut da jetzt
und die entfernung zieht
bilder thomas du weißt doch ich und die moderne technik
hab auch nur nen 76 RR
@ ingo ich hab da noch nen vergaser mit kabelbaumund steuergerät
past das wohlmöglich auf den 413 motor
wenn ich weiß wann wieder karenz meld ich mich
mfg jan
Explorer2
Explorer2
Markgräfler
20,823,970 Hertha`s Pinte
8,193,206 Pier 18
3,901,880 Auf`m Keller
3,871,116 Musik-Empfehlungen
2,870,337 Neue Kfz-Steuer
2,844,715 Alte Möhren ...
1 members (Thomas1357), 429 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
Moosgruber, JGOTTO, garghimanshu0857, Jojo8818, weinfurtner
10,191 Registered Users
Topics44,518
Posts677,036
Members10,191
