Posts: 512 |
Beim neuen Defender wurde aufgrund der LKW-Version der Himmel im Kofferraum entfernt - die Teile waren jedoch inkludiert. Jedoch hat der Lagermax auch die Innenbeleuchtung an eine andere Position gesetzt, denn der Ausschnitt passt nicht mehr zusammen - voll der Pfusch! Vom vorderen Himmelteil wurden ca. 15 Zentimeter abgeschnitten, die Fuge werde ich wohl nicht mehr wegbekommen. :-( Beim Einbau des Radios sind mir folgende Fragen aufgetaucht: Die Stecker hinten sind vorhanden und haben eine Verbindung zum Stecker vorne. Jedoch der Stecker rechts vorne ist ein anderer als alle 3 anderen im Fahrzeug - welchen Grund hat dies? Wenn man nun die originalen Lautsprecher für vorne kaufen würde, ist dann auch der runde Distanzring und das Anschlusskabel für vorne rechts dabei - oder hat der rechte vordere originale Lautsprecher einen anderen Stecker als der linke bzw. die hinteren (kann ich mir aber nicht vorstellen). Wie unterscheiden sich die Blenden für hinten? Meine derzeitigen haben keinen Ausschnitt. mit Ausschnitt: ERQ500130PMA (links) ohne Ausschnitt: ERQ500190PMA (links) mit Ausschnitt: ERQ500120PMA (rechts) ohne Ausschnitt: ERQ500180PMA (rechts) (die Nummern stehen auf den beiden verbauten Blenden) Den Ausschnitt bekäme man selbst auch noch hin oder haben die mit Blenden mit Ausschnitt bereits die Befestigungsmöglichkeiten für die Lautsprecher dabei? Aber hinten tendiere ich zu anderen Lautsprechern, die mehr Leistung haben. Welche Artikelnummern haben die Stifte vom Bild - da sind mir beim Entfernen zwei kaputt gegangen? Warum gehen vom vorderen linken Lautsprecher die Kabel noch weiter (es kommen zwei vom "ISO-Stecker" und zwei gehen noch weiter). Neben dem Radiostecker hängt noch ein kleinerer Stecker rum (4 oder 6-polig) Ist der für den Verstärker bzw. Woofer gedacht? Welchen Adapterstecker benötige ich um auf einen ISO-Stecker zu gelangen (ein BMW-Adapter so wie beim Td5 ist es nicht). LG
Posts: 10,175 Likes: 88
Posts: 10,175 Likes: 88 |
Vom vorderen Himmelteil wurden ca. 15 Zentimeter abgeschnitten, die Fuge werde ich wohl nicht mehr wegbekommen. :-( Nu mal halblang! Wie der Vorbesitzer sein Auto behandelt, und was er damit anstellt ist doch seine Sache! Wenns Dir nicht gefällt, weshalb hast Du es denn gekauft????
Posts: 512 |
:-) ist ja ein Neufahrzeug, das in Österreich auf die novabefreite LKW-Version umgebaut wird! ;-)
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
:-) das in Österreich auf die novabefreite LKW-Version umgebaut wird! ;-) Und das beinhaltet welche Details?
autoteam-essen.de
Posts: 512 |
Von einem unprofessionell-zerschnittenem Himmel steht nichts im Prospekt! ;-)
Die hintere Trittstufe war im Prospekt mit Serienausstattung deklariert. ;-)
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Scheinbar hat es sich immer noch nicht bis zu allen Interessierten herumgesprochen: einen Landy kauft man nicht mit der Erwartungshaltung eines normalen Neuwagenkäufers! Du erwirbst hier einen grob zusammengesteckteckten Bausatz zum daheim fertig bauen, quasi einen Metallbaukasten für große Jungs! Jammer nicht rum, zerleg ihn und bau ihn dann RICHTIG zusammen, so wie DU ihn haben willst! Welche andere Automarke kann das heute noch bieten? Begriffe wie Spaltmasse, Fertigungstoleranzen und Qualitätskontrolle der Endmontage sind was für Weicheier, Landyfahrer stehen drauf wenns reinregnet, rausölt und klappert.. :-)
Posts: 512 |
Ja, hast eh recht, aber bei meinem Bausatz fehlte leider die hinrere Trittstufe! ;-)
Posts: 2,612 |
Posts: 522 |
Das Ding wird doch eh immer nur abgefahren. Von daher ist es total überflüssig.
Oliver
Das Wort "Vegetarier" ist indianischen Ursprungs , es Bedeutet :"der,der ohne Beute von der Jagd kommt"
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Ich hab nach dem Kauf die ersten Löcher in den Landy gemacht - hat überhaupt nicht weh getan. Das machste mit keinem anderen Auto.
Ich hät die Stecker abgekniffen und ein paar Meter Kabel spendiert.
Das Rübenschwein
1,022
Topics44,521
Posts677,047
Members10,193
