#59768 17/08/2005 00:49
Moin Leute,
mal ne kurze Frage an euch: habe gerade am WE einen 2.25L Diesel anstelle meines alten 2.25L Benziners in meinen 109 Station gehängt. Die Frage ist nun, ob mein Kabelbaum das abkann? Die Anschlüsse passen alle, nur was mich stuzig gemacht hat, ist, dass das neue Massekabel beim Diesel vom Startermotor viel dicker ist, als beim Benziner. Jetzt habe ich aber einfach meine alten Kabel an den Starter angeschlossen, kann man das machen oder raucht mir dann sehr bald die ganze Bude ab weil meine alten Kabel zu dünn sind? Was zieht eigentlich so ein Startermotor beim Diesel und Benziner an Amper?
Wie immer, besten Dank für eure Antworten. Haut rein,
Michael
dcjx #59769 17/08/2005 07:27
das Masseband und die Zuleitung von der Batterie zum Anlasser solltest du schon auswechseln. So min. 50 qmm. Das externe Starterrelais des Benziners sollte keinen
Laststrom schalten müssen.
Ausserdem brauchst du ja was zum Vorglühen. Die Glühkerzen werden über einen Vorwiderstand betrieben, den solltest du auch einbauen.
bye
oli
dcjx #59770 17/08/2005 22:34
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Das solltest Du aber ganz fürchterlich, unbedingt ändern!
Ein Benziner-Anlasser schlürft so 20 - 40 Ampere. Ein Diesel (muss ja gegen den Verdichtungsdruck, der viel höher ist als beim Benziner. Wer hätte es gedacht?) zieht so 140 Ampere. In der Literatur findet man auch noch höhere Angaben (260 Ampere). Das sind Spitzenströme.
Also sollten die Versorgungsleitungen und Masse entsprechend dick sein.
Was hast Du denn sonst so geändert?
Glühkerzen müssen natürlich sein.
Und eine dickere Batterie.
Und möglicherweise ein anderes Zündschloß (je nach System).
Da hängt dann der andere Rattenschwanz dran (Laderegler etc.)
Viel Spaß noch,
Chris
#59772 18/08/2005 00:17
Leude, danke für eure Antworten. Sieht ganz so aus, als müsste ich mir ein neues Kabel besorge. Am neuen Motor sind die ganzen Anbauten dran, nur habe ich halt noch den alten Kabelbaum und das alte Zündschloß. Muss ich das wirklich austauschen? Habe mir ein Relais für die Glühkerzen gelegt, dann bleibt nur noch der Starter, der doch über mein altes Zündschloß angesteuert werden kann, oder?
Das neueste Problem ist übrigens, dass mein Anlasser keinen Mucks von sich gibt, ausser ein Klickern, als ob ein Relais schalten würde. Strom kommt beim Anlasser an, viele Ampere, werden aber nicht umgesetzt. Der Vorbesitzer hat mir glaubhaft versichern können, dass der Starter vorher lief. Heisst nicht, dass ich ihn als Fehlerquelle ausschliessen will, aber bin ein wenig stuzig. Was kann den an meinem alten Kabelbaum/Elektronik sonst noch anders sein, dass ich den Starter nur zum klicken kriege aber sonst nichts? Kann das einfach an dem 35qmm Starterkabel liegen, dass nicht aussreichend dick ist? Sonst noch irgendeine Vorwiderstände etc. von den ich wissen sollte?
Bin gespannt auf eure Antworten. Bis denne,
Michael
#59774 18/08/2005 09:17
Die S3 Anlasser haben doch einen Magnetschalter (keine Treckeranlasser mit Freilauf wie S1). Genau dort wirst du wohl den Fehler suchen müssen. Als erstes würde ich die Hammermethode probieren. Ein Paar trockene Schläge aus den Magnetschalter geben. Die 35mm² Leitung versorg "nur" den Startermotor. Das hat mit dem Einrücken des Magnetschalters nix zu tun (denn das kommt vom Zündschloss).
Heisst das, dass ich den Magentschalter mit einem komplett seperaten Stromkreis ansteuere? Also: Stromkreis zum schliessen des Magentschalters à la Relais und Stromkreis mit 35qmm Kabel für den Anlasser? Das wäre natürlich eine schicke Lösung, die funktionieren könnte. Beim Benziner ging nur ein Kreislauf an den Anlasser, da liegt glaube ich aber auch der Magentschalter wo anders, kann das sein?
Ich hatte wie das 35qmm Kabel direkt an den Magnetschalter gelegt und dort kammen 12V an. Die Masse ging dann bei mir vom Anlasser hin zum Rahmen. Mir fehlte also was, uups...
Besten Dank,
Michi
HASIMAJOE
HASIMAJOE
Falkensee
20,370,719 Hertha`s Pinte
8,031,670 Pier 18
3,794,020 Auf`m Keller
3,737,442 Musik-Empfehlungen
2,757,057 Neue Kfz-Steuer
2,714,944 Alte Möhren ...
0 members (), 391 guests, and 0 robots.
Intothewild, Neandertaler
10,120 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,766
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
