Rating: 4
Seite 39 von 63 1 2 37 38 39 40 41 62 63
O
O
hallo ulli,
hast du auch ein bild im ausgezogenem zustand?
plane auch grade für meine 35er engel solch einen auszug. die schienen scheinen einfache schwerlastschienen zu sein, oder? für welches gewicht sind sie ausgelegt? wie hast du die engel auf der bodenplatte befestigt?
grüße,
markus
Original geschrieben von ullidoc
Die Kühlbox steht nun an ihrem Platz
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi Ulli,
wo hast Du denn Deinen Schiebetürarretierungshebel gelassen?
Matti
ullidoc Offline OP
@ Markus
Bild kommt noch...
Die Kühlbox steht mit den 4 Füßen in 4 exakt ausgeschnittenen Löchern in der Bodenplatte zzgl. habe ich noch ein "Belüftungsloch" unter dem Kompressor in die Platte geschnitten....
@ Matti
der Arretierungshebel ist inzwischen eingebaut - ich habe den als aller letztes montiert, da ich noch alles mit Hohlraumschutz ausgespritzt habe!
Ulli
schnullieh
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
Nobelhobel
Nobelhobel
@ Markus
Bild kommt noch...
Eine einfache Lösung, die ich in Australien — wo der «Engel» ja herkommt — mehrmals gesehen habe, setzt bei den beiden Griffen der Kühlbox an: pro Griff ein dünnes Drahtseil mit Spanner (die Spindeldinger, die beidseitig je einen Ring oder Haken mit Gewinde haben); in die Bodenplatte (auf der die Box zu stehen kommt) werden zweimal zwei Ringschrauben eingedreht. Jedes Drahtseil wird von der einen Ringschraube über oder durch einen Griff zur zweiten Ringschraube geführt und dort mit dem Haken des Spanners eingehängt. Anziehen. Fertig.
Ich habe das für meine Waeco CF-35 analog realisiert.
Beste Grüsse
oliver
O
O
hallo oliver,
danke für die antwort. genau so war auch mein plan smile
grüße,
markus
Reisender
Reisender
oder einfach den Bügel abschrauben und Alu-Flachmaterial dort anschrauben wo der Bügel angeschraubt war. Dann dieses mit der Bodenplatte verschrauben. Eventuell zur Geräuschdämmung Gummipuffer dazischensetzen.
Grüße,
Horst
ullidoc Offline OP
@ Markus
hier das Bild der ausgefahrenen Kühlbox
@ all
der kleine Staufachdeckel wurde entfernt und auf dem Rand dann eine Konsole gebaut - hab mich dann mal als Sattler versucht und die Konsole mit Leder überzogen... moin
Kann man sogar anschaun... whistle2
Die drei wichtigsten Zusatzamaturen (Ladedruck, Öltemp. und Öldruck)finden in der Konsole Platz zusammen mit einer Zusatzsteckdose! In die Konsole kommt noch ein Zwischenboden . so hat man noch eine Ablage.....
Ist zwar etwas "farbenfroh" - aber egal... hauptsache den Zweck erfüllt es!
Ulli
www.itchywheels.de
ullidoc Offline OP
Ich hatte einige Anfragen bezüglich unserer Wandverkleidungen.
Da ich heute mal wieder im Baumarkt -hier die Bilder vom Hersteller:
Ulli
www.itchywheels.de
ullidoc Offline OP
Nur noch ein paar Kleinigkeiten und dann sind wir fast fertig...
Airline-Schienen an der rechten Heckt�r angebracht - daran wird noch eine Staubox f�r die St�hle und den Tisch befestigt (muss noch gebaut werden whistle2)
Loch in Wand geschnitten hae
Ablagefach fertig - Öldruckmanometer wurde wegen "Billigteil" nochmal ausgetauscht..... doh
Ölfilteradapter mit Temeratursensor und Druckdose...
soweit
Gru�
Ulli & Rini schnullieh
www.itchywheels.de
Moin Ulli,
wo ist denn der her ?
ariane44
ariane44
Rheinland
20,246,089 Hertha`s Pinte
7,980,048 Pier 18
3,763,609 Auf`m Keller
3,696,012 Musik-Empfehlungen
2,729,349 Neue Kfz-Steuer
2,683,006 Alte Möhren ...
0 members (), 131 guests, and 0 robots.
GFN 1
Grais 1
Steini1611
Themen44,384
Posts675,469
