Maschtuff
Maschtuff
Echt schweres Gerät, was Du da auffährst! Würde mich mal interessieren, wie das mit dem Paraffin funktioniert; flüssig mit Wärme, oder wie? Blockiert das dann nur vertikal?
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
joh, dachte ich auch . . . und dann die Lesebrille für 2,95 vorne im Bild
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
und dann die Lesebrille für 2,95 vorne im Bild  Roland! Mir graut´s vor Dir.  Nichts bleibt unentdeckt. Würde mich mal interessieren, wie das mit dem Paraffin funktioniert; flüssig mit Wärme, oder wie? Blockiert das dann nur vertikal? Zunächst werden im Abstand von 10 cm Löcher in die Wand gebohrt. Mit Hilfe von Heizstäben wird dann zunächst getrocknet. Hier wurde auf 400! Grad aufgeheizt. Anschließend werden die weißen Behälter mit flüssigem Paraffin gefüllt und in die Löcher gesetzt. Die Heizstäbe heizen während des Vorgangs weiter auf ca. 200 Grad. Das Paraffin dringt in die Wand ein und wirkt am Ende Kapillar verengend und verhindert zukünftig aufsteigende Feuchtigkeit. An der gegenüberliegenden Wand wurden ja Stück für Stück drei Steinlagen entfernt und anschließend ausgegossen. Das war hier nicht möglich, da die Wand eine Stärke von ca. 40 cm hat und direkt dahinter die Wand vom Nachbarn steht.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
dann wünsche ich dir mal gutes Gelingen ist bestimmt nicht billig so'ne Aktion, wenn ich mir den Kabelsalat so anschaue, hast du den Energieverbrauch von Gelsenkirchen an einem Tag verpulvert
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
.....wenn ich mir den Kabelsalat so anschaue, hast du den Energieverbrauch von Gelsenkirchen an einem Tag verpulvert  Wenn Gelsenkirchen mit ca. 200,- € in zwei Tagen auskommt, ja.
200 EUR sind ca. 800 KWh, das nenne ich mal preisbewusstes Heizen
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Der Zähler rennt gerade schneller als Emil Zatopek. Hauptsache, er qualmt nicht so wie er.
Maschtuff
Maschtuff
Der Zähler rennt gerade schneller als Emil Zatopek. Hauptsache, er qualmt nicht so wie er.  Qualm oder Nichtqualm - immerhin war diese Lokomotive damals meist als erste im Bahnhof!  (Und noch eine irre Realtaet: heute wäre er wohl irgendwo im Mittelfeld verloren! )
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
(Und noch eine irre Realtaet: heute wäre er wohl irgendwo im Mittelfeld verloren! ) Heute dürfte er sich auch nicht mehr selbst trainieren, ungedopt laufen und Kette qualmen.
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
200 EUR sind ca. 800 KWh, das nenne ich mal preisbewusstes Heizen  Wir haben den Bösewicht, der für die Erderwärmuing verantwortlich ist, entlarvt. Ich hätte allerdings nicht gedacht das es sich um einen Einzeltäter handelt.
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
1 members (1 invisible),
451
Topics44,501
Posts676,854
Members10,163
