Seite 13 von 23 1 2 11 12 13 14 15 22 23
Maschtuff
Maschtuff
Echt schweres Gerät, was Du da auffährst! kratz
Würde mich mal interessieren, wie das mit dem Paraffin funktioniert; flüssig mit Wärme, oder wie? Blockiert das dann nur vertikal?
Original geschrieben von Maschtuff
Echt schweres Gerät
joh, dachte ich auch . . .
und dann die Lesebrille für 2,95 vorne im Bild lachen
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Roland! Mir graut´s vor Dir. grin Nichts bleibt unentdeckt.
Zunächst werden im Abstand von 10 cm Löcher in die Wand gebohrt. Mit Hilfe von Heizstäben wird dann zunächst getrocknet. Hier wurde auf 400! Grad aufgeheizt. Anschließend werden die weißen Behälter mit flüssigem Paraffin gefüllt und in die Löcher gesetzt. Die Heizstäbe heizen während des Vorgangs weiter auf ca. 200 Grad. Das Paraffin dringt in die Wand ein und wirkt am Ende Kapillar verengend und verhindert zukünftig aufsteigende Feuchtigkeit.
An der gegenüberliegenden Wand wurden ja Stück für Stück drei Steinlagen entfernt und anschließend ausgegossen. Das war hier nicht möglich, da die Wand eine Stärke von ca. 40 cm hat und direkt dahinter die Wand vom Nachbarn steht.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
dann wünsche ich dir mal gutes Gelingen
ist bestimmt nicht billig so'ne Aktion, wenn ich mir den Kabelsalat so anschaue, hast du den Energieverbrauch von Gelsenkirchen an einem Tag verpulvert whistle2
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
.....wenn ich mir den Kabelsalat so anschaue, hast du den Energieverbrauch von Gelsenkirchen an einem Tag verpulvert whistle2
Wenn Gelsenkirchen mit ca. 200,- € in zwei Tagen auskommt, ja. smile
200 EUR sind ca. 800 KWh, das nenne ich mal preisbewusstes Heizen daumenhoch grin
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Der Zähler rennt gerade schneller als Emil Zatopek. Hauptsache, er qualmt nicht so wie er. grin
Maschtuff
Maschtuff
Qualm oder Nichtqualm - immerhin war diese Lokomotive damals meist als erste im Bahnhof! lachen
(Und noch eine irre Realtaet: heute wäre er wohl irgendwo im Mittelfeld verloren! )
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Heute dürfte er sich auch nicht mehr selbst trainieren, ungedopt laufen und Kette qualmen.
neo Offline
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Wir haben den Bösewicht, der für die Erderwärmuing verantwortlich ist, entlarvt. Ich hätte allerdings nicht gedacht das es sich um einen Einzeltäter handelt. nuts
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
20,162,295 Hertha`s Pinte
7,953,419 Pier 18
3,750,376 Auf`m Keller
3,679,481 Musik-Empfehlungen
2,713,094 Neue Kfz-Steuer
2,661,784 Alte Möhren ...
0 members (), 316 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Christiane
Posts675,977
