Hallo zusammen.
habe hier mal wieder ein Problem. In den Archiven finde ich nichts dazu, zumindest nichts was an mein Problem erinnert frown
Habe kürzlich mit vollgeladener, 1 Jahr alter Batterie das Auto in der Garage abgestellt. Zum Lüften habe ich die Vordertüren geöffnet und das Licht sowohl vorne wie auch hinten ausgeschaltet.
Nach kurzer Zeit war die Batterie alle. Das heisst, bei geöffneter Tür verbraucht da noch irgendetwas Strom.
Habt Ihr Ideen was es sein könnte?
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Mag sich ja blöd anhören...aber hast du das 124er-Innenlicht mit "Gurtblinker"? Bei mir lies sich zwar das Innenlicht abschalten, der Blinker jedoch nicht...
fmt58744
Die Beleuchtung an der türunterseite?
Amperemeter vorne an der Batterie in Reihe schalten.
Nach und nach die Sicherungen kurz im Auto ziehen.
Dann solltest du den Verbraucher finden.
Bei meinem Golf4 konnte ich so das Radio ausfindig machen,
nach 2 Tagen Standzeit war immer die Batterie platt.
diese Version funktioniert aber nur, wenn das Problem nicht durch ein hängendes Relais oder Steuergerät verursacht wird, besser ist die Fehlersuche mit einem Zangenamperemeter.
Ja, genau die habe ich... bisher ging ich aber davon aus, dass das Blinken nach kurzer Zeit ausgeht...werde ich mal checken. Danke für die Idee smile
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
Nein, der 1996er hat noch keine.
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
hmmh... klingt vernünftig smile werde ich mal nächste Woche machen smile
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
habe leider keins frown Hoffentlich find ich den Fehelr auf eine ander Art und Weise.
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
Hallo wenn die Tür offen ist, ist ein Relais geschaltet. Das dient dazu das du die Elektrische Fenster noch auf und zu machen kannst ohne das die Zündung eingeschaltet ist.
Roland
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,614 Hertha`s Pinte
7,929,001 Pier 18
3,739,433 Auf`m Keller
3,661,419 Musik-Empfehlungen
2,702,792 Neue Kfz-Steuer
2,645,716 Alte Möhren ...
3 members (atolex, Sonderzeichen, 1 unsichtbar), 505 guests, and 0 robots.
Posts675,900
