Posts: 23 |
hallo, ich solte gernen leicht metalen felgen auf meinen Mercedes G haben . so von welchen typen von Mercedes G passen die leicht metalen felgen?? meinen fahrzeug ist noch volstandig orginal ohne verbreitung ist von den type w460. hertzlichen dank fuer ihre hilfe. freundlichen grusse aus belgien
Posts: 26,680 Likes: 189
Posts: 26,680 Likes: 189 |
ohne Verbreiterungen wird das schwierig.
5,5J16 müßte gehen, oder Alufelgen vom Sprinter.
Die 7J15 vom 460 brauchen Verbreiterungen, und die Alus vom 463 passen nicht ohne Spurverbreiterungen beim 460.
Posts: 885 Likes: 4
Posts: 885 Likes: 4 |
eine andere Möglichkeit sind die originalen 6x16 ET63 Alufelgen. Die stehen nicht soweit draußen wie die 5,5x16 die ja deutlich weniger ET haben.
Gruß Arno
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
schau mal dort drauf, da findest Du ne gosse Uebersicht. http://www.gclub-koeln.de/felgenseite.htmlEs gibt auch noch ein paar Offroadhaendler, die Alufelgen bestimmter Groessen mit einer Wunsch ET liefern koennen. Alle im Rahmen der Moeglichkeiten natuerlich. http://www.extrem-motorsport.de/dort links auf FELGEN, danach auf BORBET CW FELGEN da kommt eine Uebersicht. dort steht auch die moeglich lieferbare ET. Achte aber darauf und die Profis moegen mich bitte berichtigen... bei einer ET63 auf 460ern mit schmaler Achse, duerfte 6,5x16 ET63 das Breiteste sein was ohne zu schleifen geht oder? Ich meine hierbei NUR die Felge!! Habe naemlich mal ausgemessen was mit den Brabus 8x17 ET63 ist und die passen an der Hinterachse nicht am Stossdaempfer vorbei....
bei zu breiten Felgen schleift es ohne Spurverbreiterungen nicht nur hinten am Dämpfer, sondern auch vorne z.B. am Lenkhebel.
3 members (Gunnar, user108, thom),
256
Topics44,452
Posts676,293
Members10,136
