S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Bei mir funktioniert das Aufstellen des Schiebedachs nicht mehr, was gerade jetzt im Sommer praktisch ist. Auf einer Seite klemmt es und es tut sich auch nichts, wenn man mit der Hand nachhilft. Die andere Seite will jedoch hoch. Zurückschieben lässt es sich problemlos. Bj 92, falls das von belangen ist.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Rat geben, wie das Problem zu lösen ist.
Grüße Christian
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Posts: 46 |
Hallo Christian,
hört sich stark nach gebrochenem Hubwinkel an. Schau mal hier: mb124.de/gallery/d/168786-4/Hubwinkel+erneuern.pdf
Teilweise gibts die Winkel günstig in der Bucht. Die Gleitbacken solltest du auf jeden Fall erneuern, wenn du das SHD zerlegen solltest.
campari1255 ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ G320 kurz Bj 1994 (463.230) Motor M104 E32 (104.996) 4-Gang-Automatik (722.372)
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Hallo Campari,
danke für die Anleitung, jetzt weiß ich schon mal was kaputt ist, aber für die Durchführung werde ich mir auf jeden Fall einen erfahrenen Schrauber dazunehmen.
In der Bucht gibt es einige Hubwinkel, aber welcher ist der Richtige?
W124, W202, W126, W140 oder doch ein ganz anderer.
Ich meine mich zu erinnern, dass der Windabweiser an meinem SD eine 126er Teilenummer hat. Stammt somit das gesamte Dach vom 126er?
Grüße Christian
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Hallo Christian,
die Teile, die im EPC mit "Winkel" bezeichnet werden, sind: A 126 782 05 12 (links) und A 126 782 06 12 (rechts)
1 members (daily4x4),
1,324
Topics44,525
Posts677,095
Members10,202
