Posts: 10 |
hallo an alle,
wir (katrin & olaf)sind ganz neu hier!!! wir starten auch gleich mit der ersten frage. bei starkem regen kommt wasser in den fussraum des beifahrer! wenn ich es richtig erkannt habe, kommt es von links oben (in fahrtrichtung gesehen). schiebdach kann ich ausschließen!
hilfe!!! in 4 wochen soll es schon für 4 wochen auf tour gehen!
vielen dank schonmal
lg olaf
Posts: 57 |
Hallo Olaf,das Wasser wird wahrscheinlich durch die Scheibenwischerachse Beifahrerseite kommen.Halte doch mal einen Gartenschlauch auf die Wischerachse und schalte den Wischer ein,dann schaust du ob es nass wird. Gruss Ulli
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
...das Wasser wird wahrscheinlich durch die Scheibenwischerachse Beifahrerseite kommen. Das wäre die eine Möglichkeit, die weitaus unangenehmere wäre ein durgerosteter Scheibenrahmen. Ganz oft ist es aber die Wischerachse. Da gibt es nicht von ungefähr einen Reparatursatz... Gruß Frank
Posts: 10 |
hallo,
vielen dank erstmal! wischerachse ist ok! scheibenrahmen auch! sieht so aus, als wenn das wasser über die bördelung (kante motorhaube)zwischen batteriekasten und lüftergehäuse läuft. ist da drunter noch irgenein zugang zum innenraum. ein kabelkanal oder sowas vielleicht?
danke
Posts: 1,091 |
Bei mir kams unter dem Luftfilterkasten rein. Bin mir aber nicht sicher ob das beim 300er auch so aussieht.
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
Hallo, bei meinem 300GE war auch der Teppich auf der Beifahrerseite triefend nass. Habe lange gesucht und bin bei Regen ohne Teppich und Fußmatte gefahren, es kam aber kein Wasser...
Letztendlich habe ich die Ursache im Motorraum gefunden. Rechts (also Beifahrerseite) im Batteriekasten hat eine Schraube, wahrscheinlich von der Batteriebefestigungsklemme gefehlt. Dort ist das Wasser eindeutig eingedrungen.
Desweiteren würde ich das Wasser mal schmecken ist es süß, wird es wohl Kühlmittel sein. Dann musst du an den Wärmetauscher. Alles in meiner G-schichte zu sehen.
Gruß Alex
PS: Von der Schraube im Batteriekasten kann ich bei Bedarf ein Foto machen.
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
einer mit Lampe im Fußraum und der andere mit dem Gartenschlauch Stück für Stück abgießen, das hilft
Posts: 10 |
na da kommen wir der geschichte doch schon näher. werde am we mal einen starkregen simulieren!!! vielen dank und liebe grüße ins forum!
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Bei mir war trotz Dichtschaum (BW Feldreparaturleitfaden) ,oder vielleicht wegen,der Durchlaß zwischen Heizungskasten und Wand unsichtbar undicht.....
811
Topics44,522
Posts677,086
Members10,198
