Page 1 of 3 1 2 3
#574613 11/10/2013 18:25
S�chtiger
S�chtiger
im EPC hab ich die Einstiegsbeleichtung A 463 820 00 01 gefunden welche bei aber noch nicht verbaut da, da meine Nummer zu gering ist, gab es erst ab 105044 und ich hab 083XXX.
Wie sieht denn die genau aus und kann man die ohne weiteres nachrüsten?
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
W Offline
Hallo Christian ,
so sehen sie aus
Wie sie geschaltet sind ? Keine Ahnung - so weit bin ich ja noch nicht ... .
Gruß Arno
Gruß Arno
S�chtiger
S�chtiger
Hallo Arno,
danke für das Bild. Also rüstest du sie auch nach? Ich habe meinen G derzeit leider nicht zur Hand. Ist da eine Aussparung bereits im Blech der Tür oder muss man die erst ausschneiden? Wenn nicht, wo ist die genaue Position?
Spontan würde ich sagen an die Innenraumbeleuchtung mit dranhängen und über den jeweiligen Türkontaktschalter den Stromkreis schließen lassen, so dass es nur bei der jeweils geöffneten Tür auch leuchtet. Aber ich bin kein Elektrik-Fachmann.
Grüße Christian
W Offline
Hallo Christian ,
nein , ich rüste nicht nach - es handelt sich um die Leuchten der Fondtüren , welche ich ja nicht
mehr einbauen kann ... . Die Leuchten selbst , werde ich wohl in die Hecktür des WoMoAufbaus
montieren um die Treppe/Leiter zu beleuchten .
Gruß Arno
Gruß Arno
wenn wir schon dabei sind..
da kann man prima 12V-LED "Birnen" reinmachen.
Ich habe damals ganz normale G4-Reflektor-LEDs genommen.
Das Glas geht mit dem SChraubstock ganz gut weg wink Übrig bleibt das,was man einbauen kann:
Innen sieht das Lichtchen so aus:
Die LED-Platine ein bisschen viereckig geschliffen (aufpassen, dass die LEDs nicht ganz außen platziert sind..) und einlöten
reinpressen
Deckel drauf - fertig smile
Viele Grüße
Micha
ps. inzwischen gibts vielleicht auch kompatible LED-Lampen, mit der passenden Fassung - das war halt meine Lösung von 2008 smile gibt bis jetzt brav hell.
463er, G500, Bj99
S�chtiger
S�chtiger
Hallo Micha,
das mit den LEDs wäre auch mein Plan gewesen. Auf den Bildern sieht man schön, dass es W5W Glassockellampen sind, die da reinkommen. Die gibt es auch als starke SMD-LEDs.
Weißt du auch wie das ab Werk geschalten wird?
Dann stellt sich nur mehr die Frage ob, ich da eine Öffnung in die Türkante schneiden muss?
[Linked Image von hypercolor.de]
Grüße Christian
wie es "physikalisch" geschaltet ist, weiss ich nicht..
Die Verkabelung samt Löcher waren bei meinem Serienmäßig - da hab ich nichts geändert.
Prinzipiell klar...
Tür auf: Licht an
Tür zu: Licht aus
wenn ich mich richtig entsinne, ist jede Tür eigenständig geschaltet...
Micha
463er, G500, Bj99
Titelverpasser
Titelverpasser
Bei meinem 320er war diese Beleuchtung beidseitig gleich. Soll heissen eine Tür auf, beide Lampen an. Somit hing das Pfützenlicht einfach parallel an der Innenleuchte. Dauerversorgung plus und alle Türkontakte paralell zusammengehangen. Sicherung nicht vergessen!
F Offline
Hm...und wo war das montiert? In der Innenverkleidung oder im Türblech?
fmt58744
Titelverpasser
Titelverpasser
Ich meine im Türblech im Naßbereich. Wenn Tür geschlossen ist, dann leuchtet halt der Einstieg an der Stelle mit.
Bei mir gingen beide Seiten nicht - da wie schon gesagt im Naßbereich waren. Nachdem ich wegen der Tüllen die beiden Türen komplett geöffnet habe, habe ich die beiden Lampen entdeckt und wieder funktionsfähig gemacht. Den Aufwand, da LED reinzumachen habe ich jedoch nicht betrieben.
Page 1 of 3 1 2 3
20,749,830 Hertha`s Pinte
8,174,480 Pier 18
3,894,877 Auf`m Keller
3,853,666 Musik-Empfehlungen
2,854,108 Neue Kfz-Steuer
2,824,858 Alte Möhren ...
0 members (), 266 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Delos, lehndrohwermän
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,902
Members10,169
