Posts: 140 |
hallo micha,
...auf den radiotrick ahb ich gewartet und er ist gekommen ;-))
...die ganzen sprüche habe ich schon alle kassiert......von "ich hör nix" bis "radio lauter"....aber: karre läuft trotz magic klickern immer noch. ich sehs mittlerweile quasi als gratis kurs " nimm das leben gelassener" und es funktioniert!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" />
aber ob mir das dann hilft wenn ich durch das klackern irgendwo liegenbleibe weiss ich auch nicht.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
also: find du es schnell heraus...bevor ich im oktober nach tunesien fahre ;-)) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
gruss fraenk
Posts: 104 |
Hallo Michael !
Genau das hatte ich bei meinem Sauger auch mal, da war die Vörderpumpe fest und die Nockenwelle schlug bei jeder Umdrehung gegen den Hebel der Pumpe....ist vielleicht nen Hinweis !
Gruß John
Das Erreichen eines Ziels ist nur der Beginn eines neuen Abenteuers
Posts: 998 |
Fraenki, ja, ich mach ja schon. Aber mit einem TD nach Tunesien....da gehört ja fast soviel Mut zu wie mit einem TD5 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
John, ich glaube, Dein Tipp ist Gold wert. Habe bei laufendem Motor schon den Hebel raufgedrückt und mir ist ein eher etwas kurzer Hub aufgefallen, hatte nur so gut 1 bis 2mm und meine früher war es mal mehr. Da ich eh noch eine elektrische Förderpumpe am Tank habe, könnte es gut sein, daß das Ding nicht mehr tut und ich es gar nicht merkte. Wenig Hub und aufschlagen auf die Nockenwelle würde gut zusammenpassen. Hab eh noch eine Ersatzpumpe rumliegen, die kriegt mal testweise demnächst die Ehre.....schau mer mal.
Viele Grüße
Michael
Posts: 140 |
moin micha,
wieso ist es mutig mit nem td nach tunesien zu fahren?? soooheiss ist es da doch auch nicht....hab doch nen grooossen e-lüfter drin... plus llk... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
...aber ein bischen bammel hab ich trotzdem...kann ja noch nen 2.kühler einbauen.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> platz ist ja jetzt da, ohne lüftertunnel...
und der tipp vom john, dem werd ich heute mittag auch mal nachgehen....das wär noch was...hab ja auch noch ein/zwei liegen....
gruss fraenk
Posts: 998 |
So, heute Förderpumpe gewechselt. Die alte Pumpe hatte Spiel an der Hebelachse (aber nicht besorgniserregend groß). Erfolg war gleich null. Keinerlei Geräuschänderung. Jetzt befolg ich einfach mal Olis Rat <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 872 |
Hi Michael, dann hör dir lieber vorher mal meinen 3l Saugdiesel aus`m G an...... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß, Krobi
1,255
Topics44,527
Posts677,103
Members10,202
