Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo ,
fehlendes Zündungsplus am Nachlaufrelais (da , wo ich die Stromversorgung für meine Lüftersteuerung abgegriffen habe) gefunden : Nicht überall wo 15 draufsteht muss auch Züdungsplus drin sein .
Nach einem passenden Schaltplan suche ich aber immernoch ...
Gruß Arno
Hallo , die E-Lüfter-Steuerung ist akkerat angeklemmt , von Sicherung F12 ( ex. Heckscheibenwischwasch ) den Zündungsplus abgegriffen und auch gleich noch den Spulenanschluss eines Relais versorgt . Dieses Relais sorgt dafür , das der Lüfter zusammen mit der Nachlauf-Kühlmittelpumpe , nachläuft . Leider ist der Poti für den Einschaltbereich ( wie befürchtet ) schon ziemlich am Ende gewesen und so konnte die Starttemperatur des Lüfters nur um gut 5°C gesenkt werden - zur Not muss ein anderer Poti rein . Vorher ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18747432cr.jpg) Nachher ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18747433bg.jpg) Ich hoffe die Starttemperatur ist jetzt in Ordnung ?!? Gruß Arno
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Ist ein Loch im Tank?
Nee Uwe , das sind die exorbitanten Mehrverbräuche des 300DT  Im Ernst , zwischen den beiden Bildern liegen 9 Monate und der Tankgeber ist nicht gesteckt . Aber , wäre denn die angezeigte Temperatur in Ordnung ? Bei 10ºC mehr , sollte der 850Watt Lüfter dann mit maximaler Leistung arbeiten . Gruß Arno
Posts: 7,429 Likes: 60
Posts: 7,429 Likes: 60 |
wo sitzt denn der Temperaturfühler?
Gruß Thomas
Hallo Thomas ,
meinst du den für das Kombiinstrument ? Das weisst du besser als ich ... .
Der Sensor für die Lüftersteuerung , sitzt im Kopf am Kühlerschlauchabgang .
Gruß Arno
Hallo Arno
und wann lässt Du den Elektrolüfter einschalten?
Gruß Thomas
Hallo Thomas , ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18747433bg.jpg) Ich hoffe die Starttemperatur ist jetzt in Ordnung ?!? Gruß Arno
Hallo Arno,
also wenn Du den Lüfter bei der Temperatur schon einschaltest, dann ist das zu früh.
Gruß Thomas
Danke Thomas ,
gib doch mal eine Start/Ziel/Wunschtemperatur , angezeigt im KI , vor . Höher ist kein Problem .
Gruß Arno
1 members (albertusmg),
256
Topics44,452
Posts676,299
Members10,136
