Page 13 of 89 1 2 11 12 13 14 15 88 89
W Offline
Hallo ,
fehlendes Zündungsplus am Nachlaufrelais (da , wo ich die Stromversorgung für meine Lüftersteuerung
abgegriffen habe) gefunden : Nicht überall wo 15 draufsteht muss auch Züdungsplus drin sein .
Nach einem passenden Schaltplan suche ich aber immernoch ...
Gruß Arno
Gruß Arno
W Offline
Hallo ,
die E-Lüfter-Steuerung ist akkerat angeklemmt , von Sicherung F12 ( ex. Heckscheibenwischwasch )
den Zündungsplus abgegriffen und auch gleich noch den Spulenanschluss eines Relais versorgt . Dieses
Relais sorgt dafür , das der Lüfter zusammen mit der Nachlauf-Kühlmittelpumpe , nachläuft . Leider ist
der Poti für den Einschaltbereich ( wie befürchtet ) schon ziemlich am Ende gewesen und so konnte die
Starttemperatur des Lüfters nur um gut 5°C gesenkt werden - zur Not muss ein anderer Poti rein .
Vorher
Nachher
Ich hoffe die Starttemperatur ist jetzt in Ordnung ?!?
Gruß Arno
Gruß Arno
Island-Experte
Island-Experte
Ist ein Loch im Tank? grin
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
W Offline
Nee Uwe ,
das sind die exorbitanten Mehrverbräuche des 300DT lmao
Im Ernst , zwischen den beiden Bildern liegen 9 Monate und der Tankgeber ist nicht gesteckt .
Aber , wäre denn die angezeigte Temperatur in Ordnung ? Bei 10ºC mehr , sollte der
850Watt Lüfter dann mit maximaler Leistung arbeiten .
Gruß Arno
Gruß Arno
wo sitzt denn der Temperaturfühler?
W Offline
Hallo Thomas ,
meinst du den für das Kombiinstrument ? Das weisst du besser als ich ... .
Der Sensor für die Lüftersteuerung , sitzt im Kopf am Kühlerschlauchabgang .
Gruß Arno
Gruß Arno
Hallo Arno
und wann lässt Du den Elektrolüfter einschalten?
W Offline
Hallo Thomas ,
Gruß Arno
Gruß Arno
Hallo Arno,
also wenn Du den Lüfter bei der Temperatur schon einschaltest, dann ist das zu früh.
W Offline
Danke Thomas ,
gib doch mal eine Start/Ziel/Wunschtemperatur , angezeigt im KI , vor .
Höher ist kein Problem .
Gruß Arno
Gruß Arno
mogli
mogli
Niedersachsen
20,468,800 Hertha`s Pinte
8,069,407 Pier 18
3,825,985 Auf`m Keller
3,760,899 Musik-Empfehlungen
2,781,245 Neue Kfz-Steuer
2,734,834 Alte Möhren ...
0 members (), 428 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
marcel9ty
10,136 Registered Users
DaPo 26,675
Ozymandias 16,835
Topics44,451
Posts676,259
Members10,136
