#599196 24/06/2014 21:26
Prinz Valium
Prinz Valium
Hallo!
Das WIS ist das eine........
Wer kann mir sagen,welche Öle und Flüssigkeiten sich in Getriebe,Diff etc,abweichend von WIS bewährt haben oder besonders zu empfehlen sind?
Bekoomt demnächst Komplettwechsel,weil ich weiß nicht,wann zuletzt gemacht!
Zusätzliche Hinweise: Drucklager Getriebe wahrscheinlich angeschlagen/rattert bei getretener Kupplung im Leerlauf und 1./2. Gang schaltet bei Minus manchmal mit Geräusch.
Und noch ne Frage: wo bekomme ich 24 V Drehsockel LED her?Benzinfabrik ist leider negativ....
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Entlüfter
Entlüfter
Hi Volker,
dass bei mil. Fahrzeugen mitunter Betriebsstoffe freigegeben werden nach deren Verfügbarkeit statt nach dem technischen Optimum das mag sein. Daher würde ich nach bevo das einfüllen was der zivile Bruder bekommen soll. Der Mehraufwand in der Beschaffung sollte sich in Grenzen halten, gibts alles im Internet.
für den Motor würde ich ein 10W40 nehmen, ist etwas moderner als 15W40, und nicht so dünn wie 5W40 (persönlich habe ich mit 5W40 keine guten Erfahrungen bei den alten Motoren gemacht). Beachte, daß dünnere Öle i.d.R. stärkere Additive haben, die Ablagerungen lösen, Ölfilter daher im Auge behalten!
Ins Schaltgetriebe ATF einfüllen. Getriebeöl ist zu dick (wirst Du spätestens im Winter merken!), und Motoröl ist fürs Getriebe eher ungeeignet (die BW stört es nicht: wenn kaputt, wird halt getauscht).
Für Achsen und Verteilergetriebe verwende ich ein GL4/GL5 Kombiöl, also eines, daß beide Spezifikationen erfüllt. Hat den Vorteil, daß Du nur ein Gebinde brauchst, nicht zwei. Solche Öle gibt es von verschiedenen Herstellern, z.B. LiquiMoly und Fuchs, aber mittlerweile auch von Anderen.
In die Lenkung kannst Du das ATF vom Getriebe kippen, auch dies reduziert die Lagerhaltung, und das für das Getriebe freigegebene ATF ist für die Lenkung dreimal ausreichend.
Prinz Valium
Prinz Valium
Super,danke!
Welches ATF empfiehlst Du?Ja verschiedene Spez., und nach BeVo nehme ich z.B. den W124,oder?
W463.248, G500,2002
O
O Offline
Wenn bei dir das 711.1xxx verbaut ist, alles was in der Vorschrift 236.2 freigegeben ist.
Den Link zur BeVo spare ich mir dieses Mal. Hab ich ja schon oft genug gepostet.
René
0W40 läuft in meinem Wolfmotor sehr gut, Öldruck ist auch bei Kälte sofort da und es klappert im Kaltlauf weniger. Bei Betriebstemperatur verhält es sich wie ein 15W40. Das mit den sich lösenden Ablagerungen stimmt aber, also am Anfang einmal mehr Öl- und Filterwechsel machen.
Prinz Valium
Prinz Valium
Könnte für meinen Wolf GL4/5 75w90 Öl bekommen,das aber nicht auf der Freigabeliste 236.2 steht,aber Premiummarke. Gleiches gilt für das Atf fürs Schaltgetriebe.
Einfüllen oder genau an die Liste und NUR diese Marken/Produkte halten? Glaubensfrage,oder egal?
W463.248, G500,2002
Entlüfter
Entlüfter
Hmmm,
ich verstehe diese Fragestunde nicht.
Alle Erfahrungswerte sind Einzelfälle die sich vielleicht auf Deinen Fall übertragen lassen. Vielleicht. Um diesem "vielleicht" zu entgehen hat der Hersteller die Bevoliste erarbeitet. Die höchste Wahrscheinlichkeit dass es funktioniert besteht wenn man geprüfte und freigegebene öle aus der Bevoliste verwendet. Alles andere ist "Jugend forscht".
Naja, sicherlich haben die Bevo-Listen ihre Berechtigung. Aber angesichts der Tatsache, daß die G-Achsen vor rund einem halben Jahrhundert entwickelt worden sind, und auch die Getriebe nicht sehr viel neuer sind, hätte ich da mit modernen (Marken-)Ölen wenig Bauchschmerzen.
W Offline
von Castrol gibt es das ATF Öl TQ. Es ist für alle Mercedes Getriebe freigegeben. Ich habs im Wolf. Bin zufrieden.
Arno
Arno
s-Hertogenbosch, Niederlande
20,442,807 Hertha`s Pinte
8,062,001 Pier 18
3,819,132 Auf`m Keller
3,753,159 Musik-Empfehlungen
2,775,924 Neue Kfz-Steuer
2,727,642 Alte Möhren ...
1 members (user108), 212 guests, and 0 robots.
joe112 1
BREMTGR35
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
