Posts: 667 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 667 Likes: 14 |
Hallo Nino wäre es sinnvoll, im Zwischenrahmen Öffnungen vorzusehen und das Teil mit Owatrol, Seilfett oä zu fluten?) a) Wie lange denkst Du denn, dass Dein Rahmen ohne diese Massnahmen hält? b) Und wie lange denkst Du, dass Dein Fahrzeug (noch) leben wird? Falls b > a, dann kann die Massnahme m.E. sinnvoll sein. Liebe Grüsse -- oliver
Posts: 16,748 Likes: 355
Posts: 16,748 Likes: 355 |
Da oben am Dach würde ich mit Dinitrol versiegeln, das reicht aus. Fett ist da suboptimal da es dir in der Sommerhitze davon läuft und längerfristig auch duftet.
Da oben ist ja nur Schwitzwasser.
Posts: 5,781 Likes: 108
Posts: 5,781 Likes: 108 |
Oder Unterbodenschutz aus dem Jumbo, Migros- oder Coop-Baucenter
Posts: 247 |
Merci für die Antworten.
Weiss nicht, wie lange 2mm Stahl braucht, um durchzurosten. Aber ich würde das Fahrzeug gerne fahren, bis es tot umfällt (wenn es denn die Ersatzteilversorgung zulässt) oder es in 5 Jahren verkaufen können, falls es nicht mehr zu den Bedürfnissen passt. Also mal Dinitrol bestellen.
Nino ça va aller -----------------
Posts: 7,643 Likes: 134
Posts: 7,643 Likes: 134 |
statt eine Stunde Gedanken dazu machen, lieber in einer halben Stunde "versiegeln"  Wäre es nicht schon lackiert, hätte ich es verzinken lassen, Ruhe ist - innen und aussen.
Posts: 247 |
danke fürs Stochern, Jürgen, recht hast! (Gehe in die Werkstatt.)
Posts: 247 |
Cool, jetzt noch ein paar Blümchen drauf und du hast den perfekten Hippie Bus.
Posts: 247 |
Naja, bei der Farbgebung müssen wir dann nochmal ran. Aber zuerst gibt es massenhaft Details zu lösen.
Posts: 247 |
Salü Forum
Das Aufstelldachprojekt neigt sich dem Ende zu, Bilder folgen. Der Unterschied in Sachen Wohnlichkeit ist beachtlich. Endlich stehend Hose zuknöpfen.
Beim Versuch, die Motorbremse zu reparieren, habe ich festgestellt, dass, wenn man den Knopf tritt, der Balg tut, die Drosselklappe festgegammelt ist und zudem der Motor ausgeht.
Kann ich bei der Sachlage bloss die Drosselklappe gängig machen oder muss man dem Ausgehen nachgehen?
1 members (1 invisible),
468
Topics44,400
Posts675,635
Members10,105
