Posts: 892 |
So.. jetzt zu deinem Schaltungsaufbau: Also so ganz kapier ich die Stromlaufpläne noch nicht - aber ich versuchs mal Bitte um Einspruch, wenn ich was falsch verstanden habe: das "Steuergerät Osram" macht nur was mit Blinker und Standlicht - richtig? Beide funktionieren und sind deshalb eigentlich egal.. Also geht es prinzipiell nur um das Schaltbild in deinem zweiten Post, richtig? Die Lampe oben erinnert mich ein bisschen an ein totes Moorhuhn.. aber egal.. das ist so gedacht, - dass die EINE Leitung für Abblendlicht bestromt werden muss, und - BEIDE leitungen für Fernlicht, richtig? D.h. eine Leitung für den Brenner (der dann immer brennen sollte) und der zweite für die Blende (die unterscheidet, ob Fern- oder Abblendlicht daraus wird)? Wenn das so stimmt, hast Du das Problem, dass du das Relais falsch angeschlossen hast. Was prinzipiell nicht geht, dass der Strom durch die Spule des Relais danach nochmals für die Blende "benutzt" werden soll. Das Spulenrelais ist für 12V ausgelegt, die Blende auch. Wenn (was so in etwas sogar passen könnte) die beiden (Spule und Blendenantrieb) den gleichen Widerstand haben, hast Du eine Parallelschaltung von Relais und Blende - an 12V. D.h. jeder bekommt so ungefähr 6V ab und fängt damit wahrscheinlich nichts an. Wenn die Widerstandsverhältnisse anders sind, kann es auch sein, dass am Relais 3V abfallen (dass dann natürlich nichts macht) und an der Blende 9V - die sich dann vielleicht dazu überreden lässt, sich zu bewegen. Könnte aber auch genau andersrum sein.. Je nach Widerstandsverhältnis eben. Äh.. bevor ich jetzt weiter mutmaße - wie soll denn der Xenon-brenne offiziell angeschlossen werden? HAst Du dafür eine Beschreibung!?? Viele Grüße Micha
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 892 |
oder mit anderen Worten ... dass ich die Leitung des Fernlichts benutze um den Schalter zwischen 30/87 u. 30/87a zu wechseln Die Leitung geht weiter auf die Blende des Scheinwerfers und dann auf Masse. Das sollte doch funktionieren um den Schalter im Relais zulbetätigen und die Blende im Scheinwerfer zu bewegen? NEIN
Posts: 1,091 |
ERSTMAL EIN DICKES DANKE SCHÖN! Ja Du hast alles richtig verstanden. Ich habe mich beim anschließen auf diese Seite verlassen: http://www.hehlhans.de/xenon.htmDaher habe ich keine offizielle Dokumentation. Eigtl. könnte ich das Relais rausschmeißen, das Fernlicht über ein Schließer Relais laufen lassen, und dann auf das Abblendlicht brücken. Über das Schließer Relais dann Dauerplus auf die Blende schalten? Ich aktualisiere die Zeichnung morgen. Leider steht der G grade in der Pfalz sonst hätte ich es direkt ausprobiert;) Den beleuchten Stern hole ich morgen ab, ich bin mal gespannt wie der sich in die Front integriert. Gruß Julian
Posts: 1,091 |
Moin, ich habe versucht mir die Rückmeldung zu Herzen zu nehmen und habe das Moorhuhn verändert Die Blende habe ich in den Scheinwerfer integriert (ob das Schaltzeichen jetzt so richtiger ist wage ich zu bezweifeln aber vlt verständlicher…) Hier ist also der neu Entwurf: Könnte das dann so funktionieren? Gruß Julian
Posts: 1,091 |
Oh schon ein Fehler gefunden ABBLENDLICHT schltet dann auch die Blende!
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
... und 85 wieder nicht auf Masse- Du lernst es nie. Lies Dir das noch mal von emz@ mit der Löschdiode durch. Würde ich auf jeden Fall nehmen.
Gruß René
Posts: 1,091 |
Hallo, kann mir noch Jemand sagen wo ich am besten Zündungsplus abgreifen kann? Gruß Julian
2 members (user108, 1 unsichtbar),
591
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
