Posts: 14 |
Hallo, ich habe den lastabhängigen Bremskraftregler ausgetauscht und habe die Bremsen danach zwei mal entlüftet. Das Bremspedal lässt sich danach immer noch durchdrücken obwohl keine Luft mehr in der Leitung sein dürfte. Was könnte das sein, mache ich was verkehrt? Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
Gruß Volkmar
Posts: 14 |
Ist übrigens ein Iveco WM 40-10
Gruß Volkmar
Posts: 7,712 Likes: 143
Posts: 7,712 Likes: 143 |
Hallo Volkmar,
wenn der Vorratsbehälter nicht leer gelaufen war, sollte Luft nur im hinteren Bremskreis (gewesen) sein. Du kannst beim Entlüften den Regler auf Vollastanschlag bringen, um das Entlüften ggf zu vereinfachen, ist von IVECO aber nicht so vorgegeben. Wenn wirklich keine Luft mehr in den Leitungen ist, hat ggf der HBZ einen abbekommen, da beim Entlüften die Kolben bis Endanschlag bewegt werden, was ja sonst nicht passiert. Hast du mit Druck entlüftet oder per Pumpen am Pedal. Und dabei kam dann auch erst sichtbar Luft und später nicht mehr?
Posts: 14 |
Hallo Jürgen,
der Vorratsbehälter ist leergelaufen, habe auch beide Bremskreise entlüftet. Es kamm ziemlich viel Luft vor allem hinten, beim erstenmal entlüften mit dem Pedal aber nicht bis Endanschlag durchgedrückt das zweite mal mit Druck. Soll ich nochmals entlüften, den Regler habe ich auf Volllast eingestellt
Gruß Volkmar
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Entlüftest du mit Hilfsperson? Sprich Pedal wird gedrückt, du öffnest den Nippel, Pedal sinkt ab, du schliesst den Nippel, HP lässt Pedal wieder los, drückt erneut usw. ?
Posts: 278 |
hallo, habe mir zum entlüften ein kleines gerät gebastelt: so kommt man auch alleine gut klar. funktioniert wie das 'Ezyibleed'. druck gebe ich über das autoventil im deckel drauf (z.b. mit nem kompressor oder ner fahrradpumpe)... gruß, markus
Posts: 14 |
ich werde heute nochmals mit Druck entlüften und hoffen das die Luft entweicht wenn überhaupt noch drinnen sein sollte. Wie kann man feststellen ob der HBZ einen abbekommen hat?
Gruß Volkmar
wenn du beim Entlüften erst Luft und dann nur noch Flüssigkeit bekommst, aber es keinen Druckaufbau gibt, wird der HBZ wohl den Druck nicht mehr erzeugen. Prüfen ist halt schlecht - du könntest, wenn du passende Verschraubungen/Verschlüsse für den HBZ hast, diesen direkt ohne Leitungen entlüften und schauen ob er Druck aufbaut...
Posts: 14 |
Danke Jürgen, werde zuerst noch mal probieren zu entlüften, wenn nicht, werde ich es so machen wie Du es vorgeschlagen hast.
Gruß Volkmar
1,321
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
