Seite 1 von 2 1 2
#600598 13/07/2014 13:04
mein Wechsel des Kältemittels scheint zu einem Problem zu werden.
Nachdem ich vom Zubehör einen falschen Trockner geliefert bekam, habe ich mir jetzt alle Teile- Trockner Sensoren und neue Anschlußleitung vom Kondensator hin zum Trockner beim Freundlichen besorgt.
Leider hat der neue Trockner weniger Anschlüsse.
Wie wird nun alles angeschlossen?
Hat das jemand schon mal durchgeführt und könnte mal Bilder oder Info's posten?
Die beiden Anschlußleitungen habe ich mit silbernen Klebeband zu geklebt. Rechter Anschluß= Leitung zum Kondensator, Linker Anschluß= Leitung zum Kompressor.
madmax0815
ist denn der originale Trockner nicht mehr lieferbar?
Ja, er ist noch lieferbar, aber ich soll laut Aussage vom Freundlichen den Neueren nehmen.
Außerdem kostet der alte über 450€ und die neuere Bauform nur 130€,. Alles natürlich plus Märchensteuer.
Ich glaube aber das mir der Freundliche ein Bauteil falsch geliefert hat.
Unzwar das Ventil A0018302684, die Nr. 8 ist evtl. wohl falsch. Laut Bild soll mal daran ja den einen Senor Nr. 14 oben eindrehen. Das gelieferte Ventil bietet aber nicht diese Möglichkeit. Es sieht für mich wie ein Überdruckventil aus.
Deshalb benötige ich eben Info obJemand schon so einen Umbau bewerkstellig hat.
Es besteht eben das Problem, das der alte Trockner insgesamt 3 Sensoranschlüsse und 2 Leitungsanschlüsse hat. Der neue Trockner eben nur insgesamt 3 Anschlüsse hat.
madmax
Hallo, ursprünglich waren ein Hochdruckschalter und ein seperater Niederdruckschalter am Trockner verbaut. Bei den 134a Anlagen ist das ein Bauteil. Der dritte Schalter sitzt bei den R134a Anlagen in der Leitung vom Trockner zum Kondensator am Radlauf vorn rechts. Deine Leitung hat diesen Anschluss nicht. Hier brauchst du die Nummer 8, das ist m.E,. kein Ventil sondern ein T-Stück. Dieses wird in die Seite zum Verdampfer hin in den Trockner gedreht und dann der Schalter in dieses T-Stück geschraubt.
Wie man diesen Umbau elektrisch löst, musst du probieren: der Hochdruck- und der Niederdruckschalter sind ein Not aus, ggf. klappt das, wenn du nur einen Anschluss nutzt und den anderen isolierst und beiseite bindest. Geht das nicht, musst du einen Anschluss mit einer Kabelbrücke kurzschliessen.
Grüsse Marcus
Youngtimer
Youngtimer
hier steht alles zu dem Thema, bin leider noch nicht dazu gekommen meine Klima umzubauen.
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/581093/1.html
Gruß Alex
danke für die vielen Antworten.
Werde morgen einen Spezialisten aufsuchen.
Außerdem bot mir der Freundliche an nochmals vorbei zu kommen und mit einem Mechaniker zu reden, der schon einige Umbauten durchgeführt hat.
Werde nach erfolgreicher OP dann berichten.
Madmax0815
Tja, bin immer noch nicht weiter gekommen.
Die in der Sternenapotheke sind auch ratlos.
Falls jemand einen 300 GE mit R134a Klimafüllung hat, also auch den Trockner mit drei Anschlüssen usw. hat, wäre es nett wenn ich mal Fotos oder Infos dazu bekommen könnte.
Folgende Probleme sind momentan vorhanden.
Anschlußrohr von Spritzwand kommend an den Trockener zu kurz und falscher Anschluss, da der Trockner vor dem Klimakondensator sitzt und nicht wie bei den originalen Nachrüstanlagen oben rechts neben dem Wasserkühler.
Anbauposition der Druckschalter und des Temperaturfühlers.
Die alte R12 Trockner hat 5 Anschlüsse. Drei davon für die Druckfühler incl. Temperaturfühler.
madmax
der neue Trockner ist ja nicht zwingend für R134a, sondern nur ein neuer.
Hallo, warum nimmst du dann nicht einfach die dazu passende org. Leitung vom Trockner zum Kondensator? Der Rest war ja schon oben geklärt. Die Anbaupositionen sind doch egal, Kabel kann man verlängern. Grüsse Marcus
und warum kam mit der Umstellung von R12 auf R134a der neue Trockner, wo es den Alten ja noch gibt?
Seite 1 von 2 1 2
Turbine
Turbine
Hessen
20,164,787 Hertha`s Pinte
7,954,049 Pier 18
3,750,651 Auf`m Keller
3,679,725 Musik-Empfehlungen
2,713,250 Neue Kfz-Steuer
2,662,702 Alte Möhren ...
Christiane
Posts675,979
