Page 2 of 2 1 2
nochmal was aus meiner PC-Ahnungslosenecke.
Ich möchte einen PC nutzen, um im Nachbarraum einen Internetzugang zu ermöglichen. Dafür sollen die Strippen durch die Wand. Soweit kein Thema.
Allerdings möchte ich in dem Raum, wo auch der PC steht, zu Wartungsarbeiten auch einen Monitor und Tastatur mit Maus stehen haben. Im PC-Raum hätte ich gerne die Macht darüber, das Bild jederzeit bei mir zu haben.
Ich suche also so einen Umschalter, der möglichst mechanisch sein soll (USB-Tastatur und Maus ginge auch) und dann auf 2 verschiedene Monitor/Bedieneinheiten umschaltet. Möglichst mit einem "Dreh".
Gibt´s sowas ? ODer wenigstens etwas, das dem nahe kommt ?
Die üblichen 2PC´s-an-einem-Monitor/Tastatur/Maus sind steckertechnisch vermutlich nicht zu benutzen.
google mal nach "PC-Umschalter"
gibt's tausende
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Jau, das gibt´s.
In jedem Computerladen findest Du solche Umschalter.
Maus und Tastatur machen dabei gar keine Probleme. Schwierigkeiten gibt es unter Umständen mit den Monitoren. Zumindest hatte die alte Generation dieser Umschalter Probleme mit hohen Bildschirmauflösungen.
Wie das heute ist kann ich Dir nicht sagen aber Du solltest nicht den billigsten Umschalter kaufen.
out of range
out of range
...wenn ich das richtig verstanden habe, wovon du nicht ausgehen solltest, such nach kvm-switch oder cpu-switch...
...dann hättest du aber eine tastatur für zwei pc's. das ist nicht das, was du wolltest, oder?
...wenn du kontrollieren möchtest, was auf dem anderen pc passiert nimm vnc, dameware oder wenn das xp-pc's sind das eingebaute remote tool...
...sonst noch fragen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Freier Name
Freier Name
Doch...
wenn du einen Mechanischen nimmst...
schau hier nach COM 766
Nissan Patrol GR gestohlen!!!
Farbe :Silber
Türen : 5
Kennz.: LOS - TM 787
Hauptmann
Hauptmann
Ich sehe es auch so: Wenn es nur um die Kontrolle des Internet-PC geht reicht VNC,Dameware etc. doch völlig aus.
Er kann doch auch nur Umschalter ODER Tastaur und Maus am InternetPC anschließen.
Aber vielleicht verstehe ich auch nur nicht richtig. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Wolfgang
1998 Defender 110, 300TDi SW
Nein nein ... ich glaub ihr versteht ihn falsch!!!
Err hat EINEN PC und will den in zwei Räumen nutzen! Maus Tastatur über USB ist ja kein Problem. Wenn Du eine eentsprechende Grafikkarte hast, kann die auch zwei Monitore bedienen. Das wäre das einfachste. Ob es ein y-Monitorstecker gibt weiß ich jetzt auswendig nicht. Aber ich denke, das auch sowas im Umlauf ist ....
Ich hoffe ich hab das Problem richtig erkannt??? Also in dem Fall ist dameware oder vnc nicht zu gebrauchen ...
SIRE,
You´re right.
Ich hab´ mal probeweise einen USB-Umschalter bei Ebay bestellt. Kostet nur ein paar Euro.
Das mit der Grafikkarte mit 2 Ausgängen ist eine gute Idee. Habe auch mal meinen Nachbarn gefragt, der Rechner hat aber Win98 - mögl. brauchts dafür XP ?
C
C Offline
Win98 konnte schon mit bis zu 8 Monitoren umgehen! Alles nur eine Frage der Treiber.
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten…
1. eine Dual-Grafikkarte
1.1 auf beiden Monitoren dasselbe Bild (also das was Du haben willst).
Manche Karten lassen es nicht zu das für jeden Monitor die Auflösung separat eingestellt wird. Das heißt Du musst eigentlich zwei Monitore in der gleichen Größe und Auflösung haben.
1.2 die Monitore werden nebeneinander gestellt und Du hast eine riesige Arbeitsfläche.
Ist mit einer Dual-Karte echt schei… Die Karte verteilt das Bild über beide Monitore.
Der Anmeldebildschirm ist zweigeteilt (eine Hälfte links und eine rechts) und beim maximieren wird das Fenster über beide Monitore gezogen.
2. zwei separate Grafikkarten
Der Effekt ist wie bei 1.2 aber viel besser!
Jeder Monitor lässt sich einzeln einstellen. Der Anmeldebildschirm taucht nur auf dem Hauptmonitor auf. Auf jedem Monitor kann ein Fenster maximiert werden.
Viel Platz! Viel Komfort! …und unter XP ein kleines Problem.
Es ist nicht so einfach eine passende Zweitkarte mit den richtigen Treibern zu finden. Die Treiber müssen als Zweittreiber zugelassen sein!
Unter 98 war das kein Problem aber der Umstieg auf 2000 und dann auf XP-Prof hat mich Nerven gekostet.
Ich habe im gesamten Bekanntenkreis die ausrangierten Karten gesammelt und ausprobiert. Eine uralte Matrox Graphics Mystique PCI hat funktioniert!
Am meinem Hauptrechner läuft nun eine 19 Zoll TFT als erster und ein 15 Zoll TFT als zweiter Monitor. Das Ergebnis sieht so aus -> Link
1280x1024 Pixel + 1024x768 Pixel <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
oh, <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> was alles geht ...
mit der Dual-Grafikkarte wäre also gut. Macht das wohl Sinn, auf XP umzurüsten ? Ansonsten ginge das aber ganz sicher auf 98 ?!?
Was ich auch sehr gut fände, wäre daß ich - wenn ich auf meinen Hauptmonitor schalte, automatisch der Zweitmonitor dunkel wird, oder vielleicht (optimalerweise) ein selbstgedengeltes "Pausenbild" zeigt.
Geht das ??
C
C Offline
XP vs. Win98
Win95, Win98, Win98SE und ME waren unstabil aber super zum spielen.
NT, Win2000 und Win2003 wesendlich stabiler aber häufig liefen die Spiele nicht.
XP basiert auf NT (Stabilität) und macht, mit aktuellen, Spielen keine Probleme.
Willst Du nur arbeiten und surfen ist Win2000 eine gute Wahl. Kommst spielen dazu dann solltest Du auf XP wechseln.
Über Win98 erspare ich mir jeden Kommentar. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
C
C Offline
Was Du vorhast funktioniert auch unter Win98, die richtigen Dual-Grafikkarten-Treiber vorausgesetzt.
Wie weiter oben schon beschrieben können (zumindest früher) manche Dual-Grafikkarten nur eine Auflösung für beide Monitore gleichzeitig.
Wenn Du beide Monitore also ohnehin mit derselben Auflösung betreibst ist das kein Problem. Andernfalls musst Du darauf achten das man für jeden Monitor die Auflösung separat einstellen kann!
Von der gewünschten "Pausenbild-Variante" habe ich noch nie was gehört und ich glaube auch nicht das es so was gibt.
Eine Dual-Karte stellst Du einmal ein. Dann wird nichts mehr geändert und auch keine Schalter umgelegt. Die Signale werden immer an beide Monitore gesendet.
Hilft nur den nicht benötigten auszuschalten.
Freier Name
Freier Name
Doch...
leesen......
Der mechanische kann offiziell zwei Rechner mit einem Monitor, einer Maus und einer Tastatur bedienen.
Man kann ihn aber auch umdrehen ( es ist ja nur ein mechanischer Schalter...).
Und dann kann man zwei Monitore, zwei Tastaturen und zwei Mäuse an einem Rechner betreiben, welche sich WAHLWEISE benutzen lassen.
Und das war es auch, was gesucht wurde...
Farbe :Silber
Türen : 5
Oh, ähmmm, ja.
Hab´ mal geguckt. COM768 wäre richtig, da 2x PS/2 Anschlüsse und MonitorVGA.
Leider steht da, daß die max. Monitorauflösung nur 800x600 ist. Das ist für einen 17" Flachbildschirm wohl weit nicht ausreichend.
Geht dann also doch nicht ? Obwohl das GENAU das Gesuchte war.
Bin mittlerweile soweit, die Dual-Grafikkarte zu nehmen. Man kann damit ja doch bequem einen Monitor abschalten. Maus und Tastatur können dann mit gewöhnlichem USB-Umschalter bedient werden. Mögl. gibt es eine Softwarelösung für´s Umschalten der Tastatur/Maus - andererseits sind die Umschalter soo billig, da lohnt das googlen kaum.
Vielleicht geht´s noch besser ?
Ansonsten wohl für mich gut akzeptable Lösung.
neo Offline
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
wie weit lliegen den die raeume auseinander? schon mal an ne funktastatur/funkmaus gedacht?
einfach untern arm klemmen wenn du dich auf die pilgerreise von ein zimmer ins andere begiebst. geht natuerlich nich durch 6m stahlbeton, aber durch ne normale wand sollte das doch moeglich sein. dann bruachst du kein umschalter, dual graka und ferdsch
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Freier Name
Freier Name
Ich denke schon, das auch höhere Auflösungen möglich sind.
In dem Ding ist wirklich nur ein Schalter und ein paar Leitungen.
eventuell können bei zu großer Bildwiederholfrequenz Störungen auftreten, aber das würde ich erstmal ausprobieren.
Bei mir laufen die Dinger normalerweise mit 1024x768.
probiers aus, so teuer sind die nicht... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Farbe :Silber
Türen : 5
Page 2 of 2 1 2
Kribbel
Kribbel
Datteln
20,919,487 Hertha`s Pinte
8,214,319 Pier 18
3,917,931 Auf`m Keller
3,896,135 Musik-Empfehlungen
2,893,853 Neue Kfz-Steuer
2,876,780 Alte Möhren ...
0 members (), 1,053 guests, and 0 robots.
sandkastenspieler
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,103
Members10,202
