Page 2 of 2 1 2
H
H Offline
Hallo Gerhard,
da die Winde nur bei der Jagd zum Einsatz kommt, war sie längere
Zeit nicht in Gebrauch. Wenn sie im Einsatz ist, wird sie nur bei
laufendem Motor betrieben.
Natürlich wäre der Einbau einer 24V Winde besser gewesen.
Ich werde mich nach meiner Rückkehr aus dem Ausland um die
12V Batterie kümmern und berichten.
Viele Grüße
Hunter
H
H Offline
Hallo Felix,
ein Schaltplan würde bestimmt etwas Licht ins Dunkle bringen.
Wenn Du mir diese Infos mailen könntest, würde ich mich sehr
freuen.
Vielen Dank und Grüße
Hunter
H
H Offline
Hallo Arno,
Deine Vermutung Nr. 2 ist richtig.
Kennst Du das Fahrzeug oder den Verkäufer??
Viele Grüße
Hunter
P
P Online: Content
Hallo Hunter,
ich kenne weder dich, noch dein Fahrzeug oder gar den Verkäufer.
Es ist nur so daß z.Zt. ständig CDI's vornehmlich 270 und 280 aus den Jahren 2006-2008 auftauchen die Probleme mit der Elektrik haben. Da sind dann oft Greenliner, Worker oder Behördenfahrzeuge, die von den Eigentümern ausgemustert wurden.
In der Regel sind die Fahrzeuge dann beschädigt und werden von mehr oder weniger qualifizierten Menschen instandgesetzt.
Dann werden die Dinger, oft unter den klingenden Namen PUR,Professional,Schweizer Armee oder Kanadische Armee, verkauft und der neue Besitzer hat oft Ärger.
Nur deswegen habe ich gefragt ob du ein originales Fahrzeug hast. Was man bei den oben genannten Fahrzeugen nämlich alles so vorfindet macht eine Hilfestellung übers Forum sehr schwierig.
Arno
4
Professional
Professional
4 Offline
Dann werden die Dinger, oft unter den klingenden Namen PUR,Professional (...) verkauft und der neue Besitzer hat oft Ärger.
Völlig richtig. 'Trau, schau wem!' heisst das Sprichwort... Was momentan alles als Pur Edition inseriert wird, ist häufig reiner Etikettenschwindel.
F Offline
Gehört die Überprüfung der Fahrgestellnummer nicht mittlerweile zum guten Ton eines jeden Gebrauchtwagenkaufs? Da mag z.B. der Scharlatanerie eines PUR mit BJ 2006 recht schnell abgeholfen sein keks
fmt58744
L
Ludo
Ludo
L
Es ist erschütternd coffee
Egal, morgen ist F-R-E-I-T-A-G
Hallo, so wild ist die Elektrik auch nicht. Die Schaltpläne füllen allerdings einen Aktenordner. Wenn alles vermurkst ist: Kabelsätze ausbauen und durchmessen und mit den Schaltplänen vergleichen. Es gibt auch Fahrzeuge, bei denen der Hauptschalter auf Schaltung über das Zündschloss umgerüstet wurde. Grüsse Marcus
Page 2 of 2 1 2
AnfaenGer
AnfaenGer
Deutschland, Hannover
20,311,342 Hertha`s Pinte
8,007,212 Pier 18
3,776,083 Auf`m Keller
3,714,788 Musik-Empfehlungen
2,739,973 Neue Kfz-Steuer
2,696,528 Alte Möhren ...
1 members (G300GD), 444 guests, and 0 robots.
Phil 5
tasso 3
BedaB 3
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,400
Posts675,637
Members10,105
