Posts: 6,189 Likes: 27
Posts: 6,189 Likes: 27 |
nochmal was aus meiner PC-Ahnungslosenecke.
Ich möchte einen PC nutzen, um im Nachbarraum einen Internetzugang zu ermöglichen. Dafür sollen die Strippen durch die Wand. Soweit kein Thema. Allerdings möchte ich in dem Raum, wo auch der PC steht, zu Wartungsarbeiten auch einen Monitor und Tastatur mit Maus stehen haben. Im PC-Raum hätte ich gerne die Macht darüber, das Bild jederzeit bei mir zu haben. Ich suche also so einen Umschalter, der möglichst mechanisch sein soll (USB-Tastatur und Maus ginge auch) und dann auf 2 verschiedene Monitor/Bedieneinheiten umschaltet. Möglichst mit einem "Dreh".
Gibt´s sowas ? ODer wenigstens etwas, das dem nahe kommt ? Die üblichen 2PC´s-an-einem-Monitor/Tastatur/Maus sind steckertechnisch vermutlich nicht zu benutzen.
Posts: 5,921 |
google mal nach "PC-Umschalter"
gibt's tausende
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Jau, das gibt´s.
In jedem Computerladen findest Du solche Umschalter. Maus und Tastatur machen dabei gar keine Probleme. Schwierigkeiten gibt es unter Umständen mit den Monitoren. Zumindest hatte die alte Generation dieser Umschalter Probleme mit hohen Bildschirmauflösungen. Wie das heute ist kann ich Dir nicht sagen aber Du solltest nicht den billigsten Umschalter kaufen.
out of range
out of range
Posts: 1,517 |
...wenn ich das richtig verstanden habe, wovon du nicht ausgehen solltest, such nach kvm-switch oder cpu-switch...
...dann hättest du aber eine tastatur für zwei pc's. das ist nicht das, was du wolltest, oder?
...wenn du kontrollieren möchtest, was auf dem anderen pc passiert nimm vnc, dameware oder wenn das xp-pc's sind das eingebaute remote tool...
...sonst noch fragen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Freier Name
Freier Name
Posts: 781 |
??? Doch... wenn du einen Mechanischen nimmst... schau hier nach COM 766
Nissan Patrol GR gestohlen!!! Farbe :Silber Türen : 5 Kennz.: LOS - TM 787
Hauptmann
Hauptmann
Posts: 127 |
Ich sehe es auch so: Wenn es nur um die Kontrolle des Internet-PC geht reicht VNC,Dameware etc. doch völlig aus. Er kann doch auch nur Umschalter ODER Tastaur und Maus am InternetPC anschließen.
Aber vielleicht verstehe ich auch nur nicht richtig. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruß Wolfgang
1998 Defender 110, 300TDi SW
Posts: 1,547 |
Nein nein ... ich glaub ihr versteht ihn falsch!!!
Err hat EINEN PC und will den in zwei Räumen nutzen! Maus Tastatur über USB ist ja kein Problem. Wenn Du eine eentsprechende Grafikkarte hast, kann die auch zwei Monitore bedienen. Das wäre das einfachste. Ob es ein y-Monitorstecker gibt weiß ich jetzt auswendig nicht. Aber ich denke, das auch sowas im Umlauf ist .... Ich hoffe ich hab das Problem richtig erkannt??? Also in dem Fall ist dameware oder vnc nicht zu gebrauchen ...
Gruß Thomas
SIRE,
You´re right.
Ich hab´ mal probeweise einen USB-Umschalter bei Ebay bestellt. Kostet nur ein paar Euro.
Das mit der Grafikkarte mit 2 Ausgängen ist eine gute Idee. Habe auch mal meinen Nachbarn gefragt, der Rechner hat aber Win98 - mögl. brauchts dafür XP ?
Win98 konnte schon mit bis zu 8 Monitoren umgehen! Alles nur eine Frage der Treiber. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten… 1. eine Dual-Grafikkarte 1.1 auf beiden Monitoren dasselbe Bild (also das was Du haben willst). Manche Karten lassen es nicht zu das für jeden Monitor die Auflösung separat eingestellt wird. Das heißt Du musst eigentlich zwei Monitore in der gleichen Größe und Auflösung haben. 1.2 die Monitore werden nebeneinander gestellt und Du hast eine riesige Arbeitsfläche. Ist mit einer Dual-Karte echt schei… Die Karte verteilt das Bild über beide Monitore. Der Anmeldebildschirm ist zweigeteilt (eine Hälfte links und eine rechts) und beim maximieren wird das Fenster über beide Monitore gezogen. 2. zwei separate Grafikkarten Der Effekt ist wie bei 1.2 aber viel besser! Jeder Monitor lässt sich einzeln einstellen. Der Anmeldebildschirm taucht nur auf dem Hauptmonitor auf. Auf jedem Monitor kann ein Fenster maximiert werden. Viel Platz! Viel Komfort! …und unter XP ein kleines Problem. Es ist nicht so einfach eine passende Zweitkarte mit den richtigen Treibern zu finden. Die Treiber müssen als Zweittreiber zugelassen sein! Unter 98 war das kein Problem aber der Umstieg auf 2000 und dann auf XP-Prof hat mich Nerven gekostet. Ich habe im gesamten Bekanntenkreis die ausrangierten Karten gesammelt und ausprobiert. Eine uralte Matrox Graphics Mystique PCI hat funktioniert! Am meinem Hauptrechner läuft nun eine 19 Zoll TFT als erster und ein 15 Zoll TFT als zweiter Monitor. Das Ergebnis sieht so aus -> Link1280x1024 Pixel + 1024x768 Pixel <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
oh, <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> was alles geht ...
mit der Dual-Grafikkarte wäre also gut. Macht das wohl Sinn, auf XP umzurüsten ? Ansonsten ginge das aber ganz sicher auf 98 ?!?
Was ich auch sehr gut fände, wäre daß ich - wenn ich auf meinen Hauptmonitor schalte, automatisch der Zweitmonitor dunkel wird, oder vielleicht (optimalerweise) ein selbstgedengeltes "Pausenbild" zeigt. Geht das ??
227
Topics44,467
Posts676,463
Members10,141
