Posts: 30 |
Liebe Spezialisten Im Innenraum meines G riecht es immer mal wieder stark nach Abgasen. Egal,ob die Klimaanlage zugeschaltet ist oder nur die Heizung läuft, oder keins von beiden. Nur eins lässt sich sagen: wenn ich bei Auftreten der Gerüche den Motor abstelle, läuft noch minutenlang das Kühlaggregat nach(es hat sicherlich eine Bezeichnung, ich kenne sie aber nicht), sodass ich vermute, dass das Auftreten des Gestanks damit zusammenhängt. Kann da jemand Sachdienliches beisteuern? Besten Dank, Gruß Richard
Posts: 26,662 Likes: 182
Posts: 26,662 Likes: 182 |
wenn Abgasgeruch nach innen dringt, ist in den meisten Fällen die Abgasanlage im Motorraum undicht.
Posts: 30 |
Danke für Deine Antwort DaPo, aber müsste dann nicht permanent Abgasgeruch zu bemerken sein?
Hans K
Hans K
Danke für Deine Antwort DaPo, aber müsste dann nicht permanent Abgasgeruch zu bemerken sein? Nicht unbedingt, es kommt auf die Menge an, und wo es genau raus kommt. Oft wird das Abgas von Lüfter/Fahrtwind einfach weg geweht...
381
Topics44,428
Posts675,922
Members10,124
