Seite 2 von 12 1 2 3 4 11 12
Gorli #599844 03/07/2014 05:10
Original geschrieben von Gorli
... is immer wieder vom "glaesernen Buerger" zu hoeren....
Mach dir um das Multi-Board keine Sorgen...;)
http://www.heute.de/geheimdienste-nutzen-stromnetz-zur-ortung-von-whistleblower-33739554.html
http://www.tagesschau.de/inland/nsa-xkeyscore-100.html
fmt58744
Gorli #599847 03/07/2014 06:34
Danke Rene, hab mich ma da angemeldet aber die Registrierung is ja nen kleines Abenteuer.
Ich hatte mich da vor geraumer Zeit auch mal registrieren wollen, weil ich zu einem aktuellen Thema was hätte sagen können. Nach 6 Wochen(!) kam dann das OK. Da war das Thema erledigt, auch für mich.
Gorli #599851 03/07/2014 06:53
Also bei mir (Wolf, OM602 24 Volt) sind die Glühkerzen wohl auch ermüdet. Merkt man aber nur bei kaltem Motor: Wenn die gelbe Vorglühlampe ausgeht, zählt man noch bis 5, dann startet er auf den ersten Dreher.
Gorli #599858 03/07/2014 07:35
Ich war früher (zu 24v Zeiten) etwas mehr im Multi-board aktiv, was mich ein bisschen gestört hat waren die sagen wir mal Wehrsportfreunde zum Teil mit rechten Tendenzen.
Das waren nur einige wenige, aber man hat sie relativ lange geduldet bis es mal Konsequenzen für sie gab. Es geht dort mehr um das Thema Bundeswehr und Militär im allgemeinen, die Technik steht tendenziell eher hinten an.
Es gibt dort allerdings auch sehr fähige Leute.
Mein Wolf mit OM602 hat damals auch gefühlt rund 30-40 Sekunden vorgeglüht (hab nie die Zeit gemessen, es war aber sehr lang). Wenn dann aber die Lampe ausgegangen ist und man startete, war er sofort da.
Bin mal gespannt was sich bei dir mit den frischen Kerzen ändert.
Viele Grüße
Chris
Gorli #599918 03/07/2014 21:13
Gorli Offline OP
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Bevor ich die Probleme hatte, hiess es: Vorgluehen, Drehen, Starten, Saeuft.... total easy...
Gorli #601121 20/07/2014 07:15
Gorli Offline OP
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Moin...
ich muss weitermachen und brauch mal echt weiteren Input... neue Gluehkerzen bei Mercedes gekauft.
Beru 0100 231 101 18V.
Selbe Problem nach wie vor, er glueht aber startet nicht richtig. Kerze ausgebaut und direkt an 24V Baterie... faengt auch erst nach etwa 25-30 Sekunden an richtig rot zu gluehen und nicht wie DaPo sagte nach etwa 3 Sekunden...
Tut die Vorgluehanlage irgendetwas was ich bisher nicht weiss oder uebersehen habe...???
Ich hab jetzt echt keine Peilung mehr warum die Kerze an 24V soooo spaet anfaengt zu gluehen obwohl sie ja neu ist.....
Danke fuer eure Hilfe.
Gorli #601124 20/07/2014 07:41
hast Du denn mal die Spannung an den Glühkerzen unter Last gemessen?
Nicht dass Dir Übergangswiderstände die Spannung unter Last einbrechen lassen.
Gorli #601125 20/07/2014 07:48
Gorli Offline OP
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Naja... gemessen noch nicht, aber wenn ich die direkt an 24V Batterie muss das doch schneller gehen oder? da hats ja keine Widerstaende :-/
Deswegen die Frage ob ich irgendwas an der Funktionsweise uebersehe oder wie oder was. Aber ich werd schauen ob ich mein Messgeraet finde und mich mal dransetzen.
Gorli #601126 20/07/2014 08:10
bist Du mit beiden Polen direkt an der Batterie?
Gorli #601129 20/07/2014 08:28
Gorli Offline OP
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Ja, Direkt an die Batterie mit beiden Polen. Um jegliche Fehlerquelle strommaessiger Natur auszuschliessen.... Sollte ja eigentlich kein Fehler sein oder? Deswegen habe ich nachgefragt ob in dem Vorgluehgeraet irgendetwas noch passiert was ich uebersehe, Sachen wie Kondensator aufladen fuer hoehere Stromabgabe oder solche Sachen....
oekoopa
oekoopa
Nordbayern, LK Kronach
20,084,911 Hertha`s Pinte
7,929,076 Pier 18
3,739,562 Auf`m Keller
3,661,589 Musik-Empfehlungen
2,703,540 Neue Kfz-Steuer
2,645,792 Alte Möhren ...
0 members (), 341 guests, and 0 robots.
Posts675,902
