Posts: 21 |
Hallo Freunde
Leider hat mein 230-GE W460 kurz, sehr starke Karosserieprobleme. Ich könnte einen baugleichen mit Handschaltung bekommen, den ich gerne wieder automatisch schalten lassen würde. Meine Frage lautet, mit welchem Aufwand muß ich rechnen? Ich habe im Forum nach Beiträgen gesucht, wurde aber leider nicht fündig. Ich hoffe auf hilfreiche Beiträge.
G-Grüße Wilbert
Posts: 26,633 Likes: 174
Posts: 26,633 Likes: 174 |
Hallo Wilbert,
bin mir da nicht 100%v sicher (müßte nachsehen), aber ich meine, an der Bodengruppe am Kardantunnel ist was anders. Das kann man aber anpassen, dann sollte es gehen.
Posts: 21 |
Hallo DaPo
Danke für Deine schnelle Antwort. Das wäre natürlich super, wenn es mit einer machbaren Änderung gehen könnte. Wie sieht es mit den Kardanwellen aus? Ich habe ja alles in meinem G vorrätig. Bin schon gespannt wie es weiter geht. Servus DaPo
Gruß Wilbert
Hallo Wilbert,
da das Verteilergetriebe ja an derselben Stelle sitzt, und der Motor ebenso, sollte das mit den Wellen kein Problem sein.
Posts: 34 |
Moin, wichtig ist die 4,11 Achsen zu tauschen. Durch die geänderte Übersetzung kann es sonst Probleme beim TÜV geben. reichen würden bestimmt auch nur die Typenschilder. aber der Motor dreht dann halt höher. Gruss
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Kommt doch drauf an was fuer Handschalter-Automat verbaut ist. Meine Uebersicht die ich habe sagt, dass die meisten alten Schaltungen den 4. Gang 1:1 haben, egal ob Hand oder Automat...
Posts: 21 |
Hallo G Freunde
vielen Dank für eure Infos. Der Handschalter hat ein 5-Ganggetriebe, dies habe ich vergessen zu schreiben, vermutlich wichtig. Aber zur Zeit gibt es ein großes Problem mit meinem Würfel. Da es ein anderes Thema ist werde ich einen neuen Beitrag verfassen,ich hoffe sehr auf Hilfe.
Grüße Wilbert
willi70
406
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
