werde demnächst das Fahrwerk mit neuen Federn bestücken und somit etwa 5cm in der Höhe zulegen. Jetzt hab ich schon mal gehört das es wohl ratsam sei Kardanwellen, zu mindest vorn, hinten nicht unbedingt, auch zu tauschen.
Ist das wirklich nötig?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> überlege auch ob ich erstmal nur hinten die Federn raus werfe da die Hauptlast eben hinten ist bin mit ca. 550kg beladen. LR90
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht??
Gruß Jan
www.afrika-offroad.de
Das Weltnaturerbe reist.
Wichtiger ist das tieferlegen der Trittbretter,
da in den Fahzeugpapieren genau angeben ist, unter Ziffer 99, in welcher Höhe die zum Boden angebracht sind.
Nein, mach einfach, da Du lt. Deinem Dingens einen Tdi tuckerst, geh einfach mal von keinen Problemem aus. Auch die ersten Td5 machten keine Zicken.
5 cm ist noch wirklich im moderatesten Bereich.
Ralf
Tourfinder
Tourfinder
hi jan,
bei 2" höherlegung ist eine doppelgelenkkardanwelle nicht unbedingt erforderlich. allerdings kann es vorkommen dass neue vibrationen hinzukommen, auch das regelmäßige abschmieren der kardanwelle sollte nicht vergessen werden. kontrollier auch deine bremsleitungen ob die nach der höherlegung nicht zu kurz sind! viel erfolg... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hotter Turntabletänzer
Erst mal höherlegen wenn dann noch wiebrationen auftreten kannst Du immer noch eine Kardanwelle tauschen beim Tdi eher unwahrscheinlich
Cornelius
K260
K260
Südlich von Hamburg
20,387,385 Hertha`s Pinte
8,034,622 Pier 18
3,800,225 Auf`m Keller
3,740,664 Musik-Empfehlungen
2,760,108 Neue Kfz-Steuer
2,717,770 Alte Möhren ...
0 members (), 353 guests, and 0 robots.
Lothar_N, wassermann40
10,124 Registered Users
DaPo 26,660
Ozymandias 16,778
Topics44,427
Posts675,906
Members10,124
